高硅铸铁阳极是一种具体的阳极材料,主要由含高比例硅铸铁制成,可加工成实心棒状、空心管状和组转型等多种形式,常作为外加电流阴极保护系统中的辅助阳极。
深井阳极是一种阳极安装方式或结构类型,指将阳极体安装在深度通常为15 米或 20 米以下的竖直井中的阳极地床,可使用多种阳极材料,如混合金属氧化物筒状阳极、硅铁阳极等。高硅铸铁阳极可作为深井阳极的内芯组成部分,即存在高硅铸铁材质的深井阳极。
结构与安装
高硅铸铁阳极一般由高硅铸铁阳极本体、导气管、焦炭填料、钢套管和电缆等组成。可以是预包装形式,也可在现场进行组装。安装方式较为灵活,可浅埋也可用于深井安装。
深井阳极结构上除了阳极材料外,还包括钻井、填充料、排气管、电缆等。安装时需要进行专门的钻井作业,将阳极体通过吊装等方式放入深井中,并进行固定和连接,阳极体的电缆通过导气管引至防爆接线箱。
适用环境
高硅铸铁阳极几乎能适应全部介质的环境,如海水、淡水、咸水、土壤等。适用于多种腐蚀性环境的阴极保护,在土壤电阻率较高的地区也能表现出良好的性能,可用于石油、天然气、化工厂等大型金属结构以及海上钻井平台、地下钢制管道、采油联合站、地下电缆、地下储罐等设施的防腐保护。
深井阳极特别适用于土壤电阻率极高、需要长期保护的区域,或者对防腐保护要求较高的场合,如大型长输管道、城市管网、水电工程等地下或水中金属构筑物的保护。此外,在地表空间狭小或者对周围金属结构腐蚀干扰要求低的地方,深井阳极也能发挥优势。
性能特点
高硅铸铁阳极具有良好的耐腐蚀性,能在其表面形成一层耐酸的SiO 2保护膜,降低阳极的溶解速率,价格相对较低,使用年限长,允许电流密度为 5 - 80A/m²,消耗率小于 0.5kg/a・A。但该保护膜不耐碱和卤素离子,在高硫酸盐或含有大量氯离子的环境中性能可能受影响。
深井阳极优点是使阴极保护电流分布更均匀,可减少对其他埋地金属结构的腐蚀干扰,接地电阻小,具有保护效果好、输出电流大、电流分配均匀、保护距离长等特点。不过,深井阳极的安装施工相对复杂,成本也相对较高。
