产品介绍:2CL4512 高压硅二极管
制造商:广东佳讯电子有限责任公司
产品概述
2CL4512 是一款专为高压电源设计的高可靠性硅二极管,主要应用于微波炉磁控管高压电源的整流。其优异的耐压性能与稳定性可满足严苛的工业环境需求。
主要特性
高耐压:重复峰值反向电压(VRRM)达 12 kV,适用于高压电路。
大电流:平均正向电流(IF(AV))450mA(55°C条件下),支持高效整流。
可靠性:通过UL 94V-0阻燃认证,终端采用纯锡镀层,符合J-STD-002和JESD22-B102标准。
安全设计:阴极端通过色环标识,极性清晰,便于安装。
应用领域
微波炉磁控管高压电源整流
其他工业高压电源系统
技术参数
参数 符号 单位
重复峰值反向电压 VRRM 12 kV
平均正向电流(55°C) IF(AV) 450 mA
正向浪涌电流(25°C) IFSM 30 A
峰值正向电压(750mA) VFM 12 V
峰值反向电流 IRRM1 ≤1 μA
工作结温 Tj -40~+130 °C
备注
适用于单相半波、60Hz、阻性或感性负载;若为容性负载,需将电流降额20%。
安全测试
绝缘电阻测试
500V DC电压施加于两极间,绝缘电阻≥1000MΩ。
耐压强度测试
15kV半正弦波电压施加1分钟,绝缘油中无击穿或电弧。
机械与封装信息
外壳:模压塑料壳体,符合UL 94V-0阻燃等级。
引脚:纯锡镀层,通过JESD201 Class 1A晶须测试。
封装尺寸
尺寸 英寸(Min~Max) 毫米(Min~Max)
A 0.866 22
B 0.846~0.886 21.5~22.5
C 0.276~0.315 7.0~8.0
D 0.046~0.048 1.17~1.23
标记说明
型号:2CL4512
日期码:印字中“XX”为日期代码,第一位为公元年末位,第二位为月份(1-9月用数字,10-12月用N/D)。
阴极标识:通过色环标记阴极端。
更多信息www.jiaxundz.com
适用标准:JEDEC、J-STD-002、UL 94V-0
说明书内容列表
产品型号与类型:2CL4512 高压硅二极管
特性与参数表:包含电压、电流、温度等关键参数。
应用说明:微波炉磁控管高压电源整流。
机械数据:封装材质、引脚工艺、极性标识。
安全测试规范:绝缘电阻与耐压强度测试方法。
封装尺寸表:英寸与毫米双单位尺寸范围。
标记与日期码规则:型号、生产日期编码方式。
免责声明与联系方式:官网链接与标准符合性声明。
