TLV9144 18V、轨到轨输入和输出、125kHz低功耗运算放大器技术手册
TLV914x 系列(TLV9141、TLV9142 和 TLV9144)是高电压 (18V) 轨到轨输入和输出 (RRIO) 运算放大器系列。由于该系列具有每通道 7µA 的低静态电流,因此这些器件为低功耗应用提供了出色的性能。
数据手册:*附件:TLV9144 18V、轨到轨输入和输出、125kHz低功耗(7µA 通道)运算放大器.pdf
TLV914x 系列提供出色的直流精度,包括低失调电压(典型值为 ±265µV)、低温漂(典型值为 ±0.2µV/°C)、40mA 短路电流限制、140dB 的高 PSRR 和 108dB 的高 CMRR,适用于主输入对范围内的高压运行。这些器件还可在 2.7V 至 18V 的宽电源电压范围内工作。因此,TLV914x 是灵活、稳健且高性能的运算放大器,适用于高电压工业应用。
这些器件还具有 125kHz 的增益带宽积和 3.4µVpeak-to-peak 的低 1/f 闪烁噪声(0.1Hz 至 10Hz)。该系列能够直接驱动高达 350nF 的容性负载,同时保持 30 度或更高的相位裕度。TLV914x 运算放大器系列提供多种业界通用封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 宽电源电压:2.7V 至 18V
  • 低静态电流:每个放大器 7µA
  • 轨到轨输入和输出
  • 低失调电压:±265µV(典型值)
  • 低失调电压漂移:±0.2µV/°C(典型值)
  • 高 PSRR:140dB(典型值)
  • 高带宽:125kHz GBW,单位增益稳定
  • 高输出电流驱动:±40mA
  • 低 1/f 闪烁噪声:3.4µVp-p(f = 0.1Hz 至 10Hz)
  • 高共模抑制:108dB
  • 内置 RFI 和 EMI 滤波输入引脚
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
引脚功能和配置
运算放大器
典型特性
运算放大器
典型应用
图 7-1 展示了低侧电流检测应用中配置的 TLV9141。有关图 7-1 中所示电路的全面分析,包括理论、计算、模拟和测量数据,请参阅 TI 精密设计 TIPD129 0A 至 1A 单电源低侧电流检测解决方案。
运算放大器
