PLC跨网段无线组网通讯的解决方案
在工业项目中,随着生产设备的种类型号越来越多,出现相同IP地址的情况越来越频繁。若是设备处于单机状态还好,一旦连接到工厂局域网就会IP冲突,不仅本身无法上网,更会影响到另一台设备运行甚至是网络故障。因此,企业需要合理解决这类问题,确保生产设备与上位机管理平台的安全稳定通信。
现有一台火电厂进行数字化改造,发现存在多个站点设备出现IP冲突问题,如料仓、锅炉房、翻车机室等PLC,导致中控室平台无法获取到现场设备的运行状态,出现故障无从得知,难以进行管理控制。对此,物通博联提供基于NAT网关的PLC跨网段无线组网通讯解决方案。
plc
NAT网关(网段隔离器)适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持多台以上设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换。如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
由于现场环境复杂、分隔较远,NAT网关采用4G通信的方式与中控室管理平台进行通讯。通过在平台上进行配置,能够为不同站点PLC配置同一网段下的不同IP地址,有效节省施工改造的时间与花销,快速实现通信网络的搭建,确保数据采集传输的稳定可靠。
