变频器出现漏电问题分析及解决措施
变频器控制电机时,有时会出现漏电问题,漏电电压可能在几十伏到二百伏之间。以下是对变频器漏电问题的详细分析:
变频器
一、漏电原因
1. 电磁感应原理:
   ● 电动机的三相定子绕组流过电流后产生旋转磁场。
   ● 根据电磁感应原理,电动机的外壳会产生感应电动势。
   ● 此感应电动势的大小取决于变频器IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的开关频率和C×DV/DT(与IGBT的开关速度有关)。
2. IGBT开关频率:
   ● 高性能的变频器要求较高的开关频率,以提高对电机的控制精度和动态响应。
   ● 开关频率越高,IGBT的开关速度越快,DV/DT偏大,导致感应电动势偏大。
   ● 因此,高性能变频器控制的电机外壳感应电压较高,人触摸时可能有电击感。
3. 接地不良:
   ● 变频器、前级供电变压器、电动机三个传动设备的PE点必须连在一起后统一接地。
   ● 如果接地不良或不接地,会导致漏电现象。
4. 电缆线和滤波器漏电:
   ● 电缆线(包括漏电断路开关、滤波器的电缆线以及变频器、马达的电缆线)可能产生漏电电流。
   ● 滤波器(包含变频器在内)也可能产生漏电电流。
二、解决措施
1. 接地处理:
   ● 将电机外壳的接地端、机械设备的机架与变频器接地端连接在一起。
   ● 使它们处于同等的电位,并经过变频器内部的感应浪涌滤波器电路进行吸收、泄放,以减小感应电压。
2. 增加感应电浪涌滤波器:
   ● 在变频器输入电源端增加一个感应电浪涌滤波器。
   ● 将感应电浪涌滤波器的地与电动机的地、变频器的地接在一起,以进一步减小感应电压。
3. 注意配线:
   ● 在硬件设计时,应确保感应电浪涌滤波器的接地端与变频器的外壳相连。
   ● 在变频器的配线说明中,应要求将电机的接地端同变频器的接地B相连,将输入电源的地(大地)同变频器的接地A相连。
三、预防措施
1. 选择合适的变频器:
   ● 根据实际需求选择合适的变频器型号和规格,避免选择开关频率过高导致感应电压过大的变频器。
2. 定期检查接地情况:
   ● 定期检查设备的接地情况,确保接地良好。
3. 加强安全防护:
   ● 在操作变频器时,操作人员应穿戴绝缘手套和绝缘鞋等安全防护用品。
综上所述,变频器漏电问题主要由电磁感应原理、IGBT开关频率、接地不良以及电缆线和滤波器漏电等因素导致。通过采取接地处理、增加感应电浪涌滤波器、注意配线以及选择合适的变频器等解决措施和预防措施,可以有效解决和预防变频器漏电问题。
