一、项目背景与需求分析
1. 检测目标
某光学元件制造商需对透明基材(玻璃/PET)表面的丙烯酸树脂(PS)涂胶层进行全自动厚度检测,具体参数要求:
膜厚范围:3μm~40μm
检测光源:波长>500nm(避免透明基材光反射干扰)
精度要求:
重复精度:<0.1μm(3σ)
绝对误差:|测量值-实际值|/实际值 ≤0.5%
采样规范:
采点间隔:5mm(空间分辨率)
采样频率:1ms/点(匹配产线速度)
系统扩展:预留2~3个工位,支持多探头同步测量。
2. 技术难点
透明基材与PS胶层折射率差异(n=1.0 vs. 基材n≈1.5)导致反射信号复杂。
高速产线(60m/min)下的动态测量稳定性。
涂层边缘区域因表面张力导致的厚度突变(±2μm)需精准捕捉。
二、系统设计与实施方案
1. 硬件配置
| 组件 | 型号 | 关键参数 | 功能说明 |
| 白光干涉传感器探头 | HT-T10W | 波长500-700nm,光斑直径4mm,工作距离5-10mm | 非接触式厚度测量 |
| 控制器 | HT-TC-100W | 10kHz采样率,Modbus/Ethernet通信 | 多探头同步控制与数据采集 |
| 运动平台 | 定制线性模组 | 定位精度±1μm,最大速度1m/s | 实现150mm长度扫描路径 |
| 编码器 | ABZ型增量式 | 分辨率1μm,输出频率100kHz | 触发采样与空间定位 |
2. 系统架构
3. 测量流程
标定阶段(每日开机执行):
使用标准厚度片(5μm/20μm/35μm)进行传感器零点校准。
基于PS胶折射率(n=1.0)设定光谱解析参数。
动态扫描:
探头以5mm间隔触发采样(编码器信号同步),单次扫描150mm长度(30个有效点)。
4个检测位(中心/左/右/对角)全覆盖,消除涂布头偏移影响。
数据处理:
实时剔除因气泡/杂质导致的异常值(阈值:±3σ)。
计算厚度均值(μ)、标准差(σ)及CPK值,生成厚度分布热力图。
三、数据验证与性能分析
1. 静态重复性测试(File 3数据)
| 标称厚度(μm) | 测量均值(μm) | 标准差σ(μm) | 3σ(μm) |
| 10.00 | 10.02 | 0.008 | 0.024 |
| 25.00 | 24.97 | 0.012 | 0.036 |
| 40.00 | 40.05 | 0.015 | 0.045 |
| 结论:3σ值均<0.1μm,满足重复性要求。 |
2. 动态线性度验证(File 2数据节选)
| 位置 | 标称值(μm) | 测量值(μm) | 绝对误差(μm) | 相对误差(%) |
| P1 | 25.0 | 25.12 | +0.12 | 0.48 |
| P15 | 25.0 | 24.88 | -0.12 | 0.48 |
| P30 | 25.0 | 25.05 | +0.05 | 0.20 |
| 结论:最大相对误差0.48% < 0.5%阈值。 |
3. 产线实际数据(连续8小时运行)
| 指标 | 结果 |
| 平均厚度(μm) | 26.38±0.21 |
| CPK | 1.83 |
| 不良品率 | 0.02% |
| 单件检测时间 | 2.4秒 |
四、关键技术突破
抗干扰算法
采用傅里叶变换分离基材与涂层的干涉信号(图2):I(k) = I_{base}(k) + I_{coating}(k) cdot e^{-j2knd}I(k)=Ibase(k)+Icoating(k)⋅e−j2knd
动态补偿环境振动导致的相位偏移(<10nm残差)。
多工位同步策略
控制器通过ABZ编码器实现3探头采样同步(时间偏差<10μs)。
数据融合算法消除因基材翘曲导致的测量差异。
边缘补偿模型
建立厚度-边缘距离关系:h(x) = h_0 + alpha e^{-beta x^2}h(x)=h0+αe−βx2
精准捕捉边缘5mm内厚度变化(分辨率0.1μm)。
五、应用效益
质量提升:CPK从1.2提升至1.8,年减少客户投诉320起。
成本节约:替代人工抽检(3人/班次),年节省人力成本¥65万。
工艺优化:通过厚度分布数据优化涂布头压力参数,材料损耗降低12%。
六、结论
本方案通过泓川科技HT-T系列白光干涉传感器,结合多工位同步控制与智能数据处理算法,实现了透明材料涂胶厚度的高精度动态检测。实测数据表明,系统重复性达0.015μm,绝对误差≤0.5%,完全满足光学级涂层的严苛要求,为半导体、显示面板等行业提供了可靠的在线检测解决方案。
