LP3961系列 具有使能功能的 800mA、高精度、低压差稳压器数据手册
LP396x 系列快速超低压差线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供多种预设输出电压选项。这些超低压差 线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常快,这使得它们适用于 低压微处理器应用。LP3961 和 LP3964 采用 CMOS 工艺开发 它允许独立于输出负载电流的低静态电流运行,以及 在极低的压差条件下运行。
*附件:LP396x 800mA 快速超低压差线性稳压器数据表.pdf
压差tage: 超低压差;通常为 24 80mA 负载电流时为 mV,800mA 负载电流时为 240mV。
接地引脚电流: 800mA 负载时通常为 4mA 当前。
ERROR 标志: 当输出电压比标称值低 10% 时,ERROR 标志变为低电平 (适用于 LP3961)。
意义: SENSE 引脚改善了远程负载下的调节 (适用于 LP3964)。
精密输出电压: 多路输出电压 提供 1.2 V 至 5 V 的选项,可调 (LP3964),具有指定的精度 室±温下为 ±1.5%,在所有条件下(变化的线路、负载和 温度)。
特性
  • 输入电源电压:2.5 V 至 7 V
  • 超低压差
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率为 0.02%
  • 关断模式下的静态电流为 15μA
  • 0.8A DC 的指定输出电流
  • 输出电压精度 ±1.5%
  • 错误标志指示输出状态 (LP3961)
  • 感应选项改善了更好的负载调节
    (LP3964)
  • 极低的输出电容器要求
  • 过热和过流保护
  • −40°C 至 125°C 结温范围
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
  • 产品系列‌:LP396x
  • 特点‌:
    • 输入供电电压:2.5V至7V
    • 超低压差电压:典型值24mV @ 80mA,240mV @ 800mA
    • 低静态电流:15μA(关机模式)
    • 输出电流:0.8A
    • 高精度输出电压:±1.5%(室温),±3%(全条件)
    • 过温和过流保护
    • 工作结温范围:-40°C至125°C
2. 应用领域
  • 微处理器电源供应
  • GTL, GTL+, BTL, 和 SSTL 总线终端
  • DSP电源供应
  • SCSI终端
  • 电池充电器
  • 其他电池供电应用
3. 主要功能
  • ERROR标志‌:LP3961特有,输出电压下降10%时ERROR标志变低。
  • SENSE引脚‌:LP3964特有,改善远程负载调节。
  • 快速响应‌:对负载变化的快速响应,适合低电压微处理器应用。
  • 低压差‌:在轻载和重载条件下均能保持超低压差电压。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-223, TO-263, TO-220
  • 尺寸示例‌:SOT-223封装尺寸为6.50mm×3.56mm
5. 电气特性
  • 输出电压精度‌:±1.5%(室温)
  • 负载调整率‌:0.02%
  • 静态电流‌:4mA(800mA负载电流)
  • 关机模式静态电流‌:15μA
  • 短路保护‌:具备短路保护功能
6. 推荐工作条件
  • 输入电压‌:2.5V至7V
  • 最大操作电流‌:0.8A
  • 工作结温‌:-40°C至125°C
7. 布局与散热
  • 布局指南‌:输入和输出电容应直接连接到LP396x的IN、OUT和GND引脚,使用短迹线。
  • 散热‌:对于高功率耗散应用,建议使用散热片。
