TPS760系列 具有使能功能的 50mA、16V、低压差稳压器数据手册
TPS760xx 是一款专为电池供电而设计的 50mA 低压差 (LDO) 稳压器 应用。专有的 BiCMOS 制造工艺使 TPS760xx 能够提供出色的 在电池供电作至关重要的所有规格中均具有性能。
*附件:tps760 低功耗 50mA 低压差线性稳压器数据表.pdf
TPS760xx 采用节省空间的 SOTx9623 封装,可在结温范围内工作 x9640°C 至 125°C。
特性
  • 50mA 低压差稳压器
  • 固定输出电压选项:5 V、3.8 V、3.3 V、3.2 V 和 3 V
  • 压差:50mA 时典型值为 120mV
  • 热保护
  • 闭路时静态电流小于 1uA
  • x9640°C 至 125°C 工作结温范围
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • ESD 保护验证,符合 MIL-STD-883C 标准的 1.5 kV 人体模型 (HBM)
参数
低压差稳压器
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS760xx
  • 特点‌:
    • 低功耗:50mA输出电流
    • 低压差:典型值120mV @ 50mA
    • 热保护
    • 关机模式下静态电流小于1μA
    • 工作结温范围:-40°C至125°C
    • 5引脚SOT-23封装
    • ESD保护:人体模型(HBM)1.5kV
2. 输出电压选项
  • 5V (TPS76050)
  • 3.8V (TPS76038)
  • 3.3V (TPS76033)
  • 3.2V (TPS76032)
  • 3V (TPS76030)
3. 电气特性
  • 输出电压精度‌:±2%至±3%(具体取决于型号和负载条件)
  • 静态电流‌:
    • 关机模式:1μA
    • 工作模式(I_O = 1mA):90μA至130μA
    • 工作模式(I_O = 50mA):850μA至1200μA
  • 输入电压范围‌:各型号不同,例如TPS76050为6V至16V
  • 输出噪声电压‌:190μVrms(BW = 300Hz至50kHz)
  • 纹波抑制比‌:63dB(f = 1kHz)
4. 热特性
  • 热阻(RθJA) ‌:
    • 低K板:259°C/W
    • 高K板:180°C/W
  • 热保护‌:结温超过160°C时自动关断,降至155°C时恢复工作
5. 应用信息
  • 输入电容‌:推荐0.047μF或更大的陶瓷旁路电容,或1μF或更大的电解电容
  • 输出电容‌:最小值2.2μF,ESR(等效串联电阻)在0.1Ω至20Ω之间
  • 使能引脚(EN) ‌:逻辑低电平关断,逻辑高电平启用
  • 反向电流路径‌:内置二极管允许在输入电压低于输出电压时从输出到输入的电流,最大100mA
