LM1117系列 800mA 15V 线性稳压器数据手册
LM1117 是一款低压差稳压器,在 800mA 负载电流下具有 1.2V 的压差。
LM1117 提供可调版本,只需两个外部电阻器即可将输出电压设置为 1.25V 至 13.8V。此外,该器件还提供 1.8 V、2.5 V、3.3 V 和 5 V 五种固定电压。
*附件:LM1117 800mA 低压差线性稳压器数据表.pdf
LM1117 提供电流限制和热关断功能。该电路包括一个齐纳调整带隙基准,以确保输出电压精度在 ±1% 以内。
输出端至少需要 10μF 的钽电容器,以改善瞬态响应和稳定性。
特性
  • 提供 1.8 V、2.5 V、3.3 V、5 V 和可调版本
  • 节省空间的 SOT-223 和 WSON 封装
  • 限流和热保护
  • 输出电流:800 mA
  • 线路调整率:0.2%(最大值)
  • 负载调整率:0.4%(最大值)
  • 温度范围:
    • LM1117:0°C 至 +125°C
    • LM1117I:–40°C 至 +125°C
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 产品概述
  • 产品型号‌:LM1117
  • 电流能力‌:800mA
  • 温度范围‌:
    • LM1117: 0°C至+125°C
    • LM1117I: -40°C至+125°C
  • 应用‌:AC驱动电源模块、网络服务器电源、工业AC/DC转换、超声扫描仪、伺服驱动控制模块等
2. 电气特性
  • 压差电压‌:1.2V @ 800mA负载电流
  • 输出电压选项‌:可调版本及固定输出电压版本(1.8V、2.5V、3.3V、5.0V)
  • 输出电压精度‌:±1%
  • 负载调节‌:
    • LM1117: 0.4%至1%
    • LM1117I: 0.2%至0.5%
  • 线性调节‌:0.035%至0.2%
  • 静态电流‌:5mA至15mA(取决于型号和温度)
  • 纹波抑制比‌:75dB(f = 120Hz)
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:TO-252、WSON-8、TO-263、TO-220等
  • 尺寸示例‌:
    • TO-252: 6.58mm × 6.10mm
    • WSON-8: 4.00mm × 4.00mm
    • TO-263: 10.18mm × 8.41mm
    • TO-220: 14.986mm × 10.16mm
4. 热特性
  • 热阻(RθJA) ‌:
    • TO-252: 45.1°C/W
    • WSON-8: 39.3°C/W
    • TO-263: 41.3°C/W
    • TO-220: 23.8°C/W
    • SOT-223: 61.6°C/W
5. 功能与保护
  • 电流限制‌:800mA至1500mA
  • 热关断‌:内置热保护,防止过热损坏
  • 稳定性‌:需要至少10μF的钽电容来改善瞬态响应和稳定性
6. 应用指南
  • 典型应用‌:包括可调电压版本和固定输出电压版本的应用电路
  • 布局建议‌:
    • 输入和输出电容应直接连接到IC的对应引脚,使用短迹线
    • 反馈环路应尽量短,以减少噪声
    • 在高噪声环境中,可能需要额外的RF隔离措施
