ADCP 测流原理及方法​
引言
在水文水资源领域,准确测量河流流量至关重要。声学多普勒流速剖面仪(ADCP)因其高效、准确等优点,已成为河流流量测量的重要工具。了解 ADCP 的测流原理及方法,对于提高水文监测精度、合理利用水资源等方面具有重要意义。
ADCP 测流原理
声学多普勒效应
ADCP 测流基于声学多普勒效应。当声波在水中传播时,如果声源与接收者之间存在相对运动,接收者接收到的声波频率会发生变化。这种频率变化与相对运动速度有关,通过测量频率变化就可以计算出相对运动速度。
工作原理细节
ADCP 通常由换能器、信号处理单元等部分组成。换能器向水中发射高频声波脉冲,这些声波遇到水中的悬浮颗粒等散射体后会发生散射。一部分散射声波会返回换能器被接收。由于水体在流动,散射体与 ADCP 之间存在相对运动,根据声学多普勒效应,返回声波的频率与发射声波频率存在差异,这个频率差被称为多普勒频移。
ADCP 通过测量多普勒频移,利用特定公式就可以计算出散射体相对于 ADCP 的运动速度。一般 ADCP 有多个换能器,从不同角度发射和接收声波,通过对不同方向速度分量的测量和计算,就可以得到水体三维流速矢量,进而获取水流速度剖面信息。
ADCP 测流方法
测量准备
在使用 ADCP 进行测流之前,需要做好一系列准备工作。首先要对 ADCP 设备进行检查和校准,确保设备各项参数准确无误。同时,要确定测量断面位置,一般选择水流平稳、断面规则的河段。还要测量断面的地形信息,以便后续流量计算。
测量过程
  1. 安装与投放:将 ADCP 安装在合适的载体上,常见的有船载、缆道悬吊等方式。船载时,要确保 ADCP 安装牢固且处于合适的测量深度。投放 ADCP 至水中后,设备开始发射和接收声波,采集数据。
  2. 数据采集:ADCP 在测量过程中会持续发射声波脉冲,并记录返回声波的信息。测量时间根据实际情况而定,一般需要保证采集到足够稳定的水流数据,以提高测量精度。在采集数据过程中,要注意记录测量船的航行轨迹、姿态等信息,这些信息对于准确计算流速和流量很重要。
  3. 测量模式选择:ADCP 有多种测量模式,如定点测量模式和走航测量模式。定点测量适用于对特定位置水流长期监测,将 ADCP 固定在一个位置进行长时间测量。走航测量则在测量船沿着断面航行过程中进行,能够快速获取整个断面的流速剖面信息,效率较高,适用于大断面河流流量测量。
数据处理与流量计算
  1. 数据处理:采集到的原始数据需要进行处理。首先要对数据进行质量控制,剔除异常数据。然后根据测量船的姿态信息对流速数据进行校正,消除因船身倾斜等因素对测量结果的影响。还可以对数据进行平滑处理等,提高数据质量。
  2. 流量计算:利用处理后的流速数据和测量断面地形信息,通过特定的流量计算方法来计算河流流量。常用的方法有积分法,将测量断面划分为多个微小单元,根据每个单元的流速和面积计算出单元流量,再将所有单元流量累加得到整个断面的流量。
优势与局限性
优势
  1. 高效快速:走航式 ADCP 能在短时间内完成整个断面的测量,大大提高了测量效率,相比传统测流方法节省大量时间和人力。
  2. 高精度:能够精确测量不同深度的水流速度,获取详细的流速剖面信息,测量精度较高,尤其适用于复杂水流条件下的流量测量。
  3. 实时性强:可以实时显示测量数据,便于操作人员及时了解测量情况,发现问题及时调整测量方案。
局限性
  1. 价格昂贵:ADCP 设备本身及配套设备价格较高,增加了水文监测成本,限制了其在一些经济欠发达地区的广泛应用。
  2. 对水体条件有要求:当水体中悬浮颗粒过少或过多时,可能影响声波的散射和接收,从而影响测量精度。在清澈的水体或高含沙量水体中,测量效果可能会受到一定影响。
  3. 测量精度受多种因素影响:如测量船的航行稳定性、水流脉动等因素都可能对测量精度产生影响,需要在测量过程中加以注意和校正。
结论
ADCP 测流原理基于声学多普勒效应,通过精确测量声波频率变化获取水流速度信息。其测流方法包括测量准备、数据采集以及数据处理与流量计算等步骤。ADCP 具有高效、高精度、实时性强等优势,但也存在价格昂贵、对水体条件有要求等局限性。随着技术的不断发展,ADCP 在测流精度、适用范围等方面将不断改进和完善,在水文监测领域将发挥更加重要的作用,为水资源管理、防洪减灾等工作提供更可靠的数据支持。
