在保密要求较高的场合,通常使用以下几种网线:
一、光纤布线
主要特点:传输信息的速率和带宽高,在规定的距离内支持1GBase-T和10GBase-T,是六类双绞线速率的4至40倍。线路无电磁辐射,不会产生信号泄漏,具有极高的安全性和保密性。
应用场景:信息传输量非常大,要求带宽和速度很高,以及信息保密要求严格的场合。
二、屏蔽双绞线
STP(独立屏蔽双绞线):在芯线外增加铝箔层,每对线都有一个铝箔屏蔽层,每4对线合包还有一个金属编织屏蔽层,适用于高速网络和高保密性传输。
SFTP(双屏蔽双绞线):在STP的基础上增加编织网,通常用铝镁丝编织网或镀锡铜网,外层是PVC外被,具有两层屏蔽层,且两层屏蔽层之间必须有绝缘隔离,抗干扰及保密传输性能更强,但柔软性差且成本较高。
FTP(铝箔屏蔽的双绞线):具有使用带宽较大、有一定抗干扰能力、减少信号衰减的优点,同时回收低烟无卤、环保。
三、非屏蔽双绞线(UTP)
主要特点:是目前普通市场应用最多的布线系统线材,用于传输带宽在250MHz以下的普通网络应用,整体性能符合要求、价格便宜、施工和维护方便。但性能最高极限仅支持六类网线的布线系统。
保密性:由于无屏蔽层,保密性能相对较差,不适用于高保密要求的场合。
四、涉密网络布线与非涉密布线的区别
间距要求:涉密网络布线要求与其他网络布线、电话线、安防监控线、楼宇自控网络线、消防报警线、广播线、有线电视线等保持规定的间距。
独立地线、独立机柜:涉密网络布线需要独立的地线和机柜,以确保信息的安全性和保密性。
综上所述,保密要求较高的场合通常使用光纤布线或屏蔽双绞线(如STP、SFTP、FTP),而非屏蔽双绞线(UTP)由于其无屏蔽层,保密性能相对较差,不适用于高保密要求的场合。在选择网线时,需要根据具体的应用场景、保密要求以及成本预算等因素进行综合考虑。
