UCC384系列 500mA 负电压可调低压差稳压器数据手册
UCC384-x 系列负线性串联传输稳压器专为注重低静态功耗的低压差应用而量身定制。UCC384-x 采用 BCDMOS 技术制造,非常适合低输入到输出差分应用,可提供 0.5A 电流,同时仅需要 0.2V 的输入电压裕量。压差随输出电流线性下降,因此 50 mA 时的压差小于 20 mV。
在正常(非压降)条件下,该器件的静态电流消耗通常为 200 uA。仅当器件在接近压差且具有低 VIN 的情况下工作时,集成电荷泵才会在内部启用。这确保了该器件即使在最大负载电流和 –3.2 V VIN 的情况下也能满足压差规格,静态电流仅略有增加。在启用电荷泵的情况下,静态电流始终小于 350 uA。UCC384 的静态电流不会随着负载电流的增加而增加。
*附件:ucc384 低压差 0.5A 负线性稳压器数据表.pdf
短路电流在内部受到限制。该设备通过在 t 后关闭来响应持续的过流条件延迟。然后设备会保持关闭一段时间,t ,即 t 的 40 倍延迟。然后设备开始在 t 处脉冲开启和关闭 /吨占空比为 2.5%。这大大降低了短路期间的功率耗散,因此散热(如果需要)必须仅适应正常运行。外部电容器设置导通时间。关闭时间始终为 t 的 40 次 .
通过将 SD/CT 引脚拉得大于 –0.7 V 的正向,可以将 UCCx84-x 关断至 45 uA(最大值)。为了实现更简单的接口,SD/CT 引脚可以被拉至接地引脚以上 6 V,而无需打开箝位二极管。
内部功率耗散可通过热过载保护电路进一步控制。如果结温超过 140°C,则会发生热关断。 芯片保持关闭状态,直到温度下降 20°C (T J = 120°C)。
特性
  • 精准负系列调整电压
  • 0.5 A 时 0.2 V 压差
  • 宽输入电压范围 –3.2 V 至 –15 V
  • 低静态电流,与负载无关
  • 简单的 Logic Shutdown 接口
  • -5 V、-12 V 和可调输出
  • 2.5% 占空比短路保护
参数
输入电压
1. 产品概述
  • 型号‌:UCC384 系列(包括 UCC384-5, UCC384-12, UCC384-ADJ)
  • 功能‌:低压差负线性稳压器,提供-5V, -12V及可调输出电压版本
  • 特点‌:0.5A 输出电流,低静态电流,短路保护,热过载保护,简单逻辑关断接口
2. 关键特性
  • 低压差‌:0.2V @ 0.5A 负载,压差随输出电流减小而降低
  • 宽输入电压范围‌:-3.2V 至 -15V
  • 低静态电流‌:典型值 200µA(非压差条件下),最大 350µA(含电荷泵)
  • 短路保护‌:2.5% 占空比脉冲输出,限制短路电流
  • 热过载保护‌:结温超过 140°C 时自动关断
3. 电气特性
  • 输出电压精度‌:±2.5% 对于固定输出电压版本,可调版本通过外部电阻设定
  • 负载调整率‌:0.1% 至 0.3%
  • 线性调整率‌:1.5mV 至 5mV
  • 输出噪声电压‌:200µV RMS(10Hz 至 10kHz)
4. 功能描述
  • 负电压输出‌:提供-5V, -12V固定输出及-1.25V至-15V可调输出
  • 电荷泵‌:在接近压差条件时自动启用,以维持压差规格
  • 关断功能‌:通过SD/CT引脚控制,关断模式下静态电流降至45µA(最大)
  • 短路保护机制‌:检测过流条件后,以2.5%占空比脉冲输出,大幅减少功耗
5. 应用领域
  • 便携式设备‌:需要负电压供电的电路
  • 通信设备‌:提供稳定的负电压源
  • 工业控制‌:要求低功耗和高可靠性的电源管理
6. 典型应用电路
  • 数据表中提供了典型应用电路图,包括固定输出和可调输出版本
  • 详细介绍了各引脚功能及外部元件选择指南
7. 热设计考虑
  • 提供了SOIC封装的热阻信息,帮助设计师进行热管理
  • 在短路保护模式下,平均功耗显著降低,减少了对散热器的需求
