LP2982系列 50-mA, 16-V, 低压差稳压器数据手册
LP2982 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压差稳压器,支持 2.5 V 至 16 V(适用于新芯片)的输入电压范围和高达 50 mA 的负载电流。LP2982 支持 1.2 V 至 5.0 V 的输出范围(适用于新芯片)。
此外,LP2982(新芯片)在负载和温度下具有 1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。
*附件:采用 SOT-23 封装的 LP2982 50mA、低噪声、低压差稳压器 数据表.pdf
30 μV RMS 的低输出噪声(带 10 nF 旁路电容器)和大于 70 dB(1 kHz 时)和 40 dB (1 MHz) 的宽带宽 PSRR 性能有助于衰减上游 DC/DC 转换器的开关频率,并最大限度地减少后置稳压器滤波。
内部软启动时间和电流限制保护可减少启动期间的浪涌电流,从而最大限度地减少输入电容。包括标准保护功能,如过流和过热保护。
LP2982 采用 5 引脚 2.9mm × 2.8mm SOT-23 (DBV) 封装。
特性
  • V IN 范围(新芯片):2.5 V 至 16 V
  • V OUT 范围(新芯片):1.2 V 至 5.0 V
  • V OUT 精度:
    • ±1% 用于 A 级传统芯片
    • ±1.5% 标准级传统芯片
    • ±0.5% 仅适用于新芯片
  • 新芯片的负载和温度输出精度为 ±1%
  • 输出电流:高达 50 mA
  • 低 I Q(新芯片):I LOAD = 0 mA 时为 69 μA
  • 低 I Q(新芯片):I LOAD = 50 mA 时为 380 μA
  • 关断电流:
    • 1 μA 用于传统芯片
    • 新芯片为 2.25 μA
  • 低噪声:30μV RMS,带 10nF 旁路电容器
  • 输出电流限制和热保护
  • 使用 2.2μF 陶瓷电容器(新芯片)时保持稳定
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 70 dB,1 MHz 时为 40 dB
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:LP2982
  • 功能‌:50mA低噪声、低压差(LDO)稳压器
  • 封装‌:5引脚SOT-23(DBV)
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至16V
  • 输出电压范围‌:1.2V至5.0V
  • 输出精度‌:±1%(新芯片)
  • 低噪声‌:30μV RMS(带10nF旁路电容)
  • 低压差‌:典型值2.75mV @ 0mA,14mV @ 1mA
  • 低静态电流‌:69μA @ 0mA,380μA @ 50mA
  • 关断电流‌:2.25μA
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:70dB @ 1kHz,40dB @ 1MHz
3. 应用领域
  • 工厂自动化与控制
  • 工业运输(非汽车及非轻型卡车)
  • 电网基础设施
  • 医疗设备
4. 电气特性
  • 线性调整率‌:0.002%/V(新芯片)
  • 负载调整率‌:0.1%/A(新芯片)
  • 短路输出电流‌:150mA
  • 热关断温度‌:约170°C
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
5. 功能描述
  • 使能控制‌:通过ON/OFF引脚控制输出,高电平使能,低电平禁用
  • 输出下拉‌:禁用时,输出通过内部电路放电至地
  • 热保护‌:内置热关断保护,防止过热损坏
  • 过流保护‌:内置电流限制保护
6. 布局与散热
  • 推荐布局‌:所有组件应放置在电路板同一侧,尽量靠近LDO引脚
  • 散热设计‌:对于高功率应用,应考虑使用散热片以改善散热
7. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,包括输入和输出电容、旁路电容和使能引脚连接方式
8. 封装与订购信息
  • 提供了多种输出电压选项的订购信息,包括封装类型、引脚数量和环保等级等
9. 注意事项
  • 在处理集成电路时,应遵守适当的静电放电(ESD)预防措施
  • 超过绝对最大额定值可能导致设备损坏或永久性性能下降
