TRF1108 近直流至8GHz差分转单端射频放大器技术手册
TRF1108 是一款超高性能差分转单端 (D2S) 放大器,专门针对射频 (RF) 应用进行了优化。当由高性能 DAC39RF10 或 AFE7950等数模转换器 (DAC) 的输出驱动时,该器件非常适合需要 D2S 转换的应用。片上匹配元件可对印刷电路板 (PCB)实现方案进行简化,并在可用带宽内提供超高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 2mmx 2mm 封装。
数据手册:*附件:TRF1108 近直流至8GHz差分转单端射频放大器技术手册.pdf
TRF1108 的主要用例是交流耦合应用,其中该器件使用单个 5V电源供电,并具有在内部设置的共模电压(可简化偏置)。借助应用电路来设置输入共模电压,并且通过使用双电源,放大器可以实现直流耦合。断电功能还有助于实现节能。
特性
  • 差分到单端 (D2S) 射频放大器
  • 近直流至 8GHz
  • 增益:2GHz 时为 15.5dB
  • OP1dB:
    • 2GHz:12dBm
    • 6GHz:10dBm
  • OIP3:
    • 2GHz:28dBm
    • 6GHz:28.5dBm
  • 噪声系数 (NF) 和输入噪声频谱密度:
    • 2GHz:11dB 和 –163dBm/Hz
    • 6GHz:11.5dB 和 –162.5dBm/Hz
  • HD2 和 HD3:
    • HD2 (1GHz):2dBm 时为 –60dBc
    • HD3 (1GHz):2dBm 时为 –58dBc
  • 附加(残留)相位噪声:
    • 1GHz:10kHz 偏移时为 –154.6dBc/Hz
  • 增益和相位不平衡:±0.6dB 和 ±2º
  • 与 100Ω 匹配的差分输入
  • 与 50Ω 匹配的单端输出
  • 关断特性
  • 5V 电源
  • 有效电流:170mA
引脚配置和功能
射频
典型特性
射频
典型应用
TRF1108 的一个常见应用是用作射频 DAC(例如具有差分输出的 DAC39RF10 或 AFE7950)的缓冲器放大器。
由于难以获得可支持差分转单端转换的高带宽线性放大器,无源平衡-非平衡变压器通常用于连接射频 DAC。
TRF1108 是一款差分转单端放大器,具有出色的增益和相位不平衡以及输入和输出回波损耗,性能超过了用于D2S 应用的大尺寸、成本高昂的无源平衡-非平衡变压器。TRF1108 在单个 2mm x 2mm 封装中集成了宽带无源平衡-非平衡变压器和增益块的功能,可减小高通道数系统的 PCB 面积。
下图显示了 TRF1108 用作 D2S DAC 缓冲器放大器的原理图。
射频
