LTC6401-14针对DC至140MHz的2GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册
概述
LTC6401-14 是一款用于处理 DC 至 140MHz 信号的高速差分放大器。 该器件专为以低噪声和低失真的方式驱动 12 位、14 位和 16 位 ADC 而设计,但也可以用作一个通用型宽带增益部件。LTC6401-14 具有上佳的易用性,且所需的支持电路极少。 输出共模电压采用一个与输入无关的外部引脚来设定,从而免除了在许多应用中增设变压器或 AC 耦合电容器的需要。 增益在内部固定于 14dB (5V/V)。与采用 IF 增益部件和变压器的替代解决方案相比,LTC6401-14 节省了空间和功率。 LTC6401-14 采用紧凑型 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装,工作温度范围为 -40℃ 至 85℃。
数据表:*附件:LTC6401-14针对DC至140MHz的2GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册.pdf
应用
  • 差分 ADC 驱动器
  • 差分驱动器/接收器
  • 单端至差分转换
  • IF 采样接收器
  • SAW 滤波器连接
特性
  • 2GHz -3dB 带宽
  • 5V/V 的固定增益 (14dB)
  • 在 70MHz 时的 -91dBc IMD3 (等效 OIP3 = 49.3dBm)
  • 在 140MHz 时的 -81dBc IMD3 (等效OIP3 = 44.5dBm)
  • 1.1nV/√Hz 内部运算放大器噪声
  • 7.3dB 噪声系数
  • 差分输入和输出
  • 200Ω 输入阻抗
  • 2.85V 至 3.5V 电源电压范围
  • 45mA 电源电流 (135mW)
  • 1V 至 1.6V 输出共模电压,可调
  • DC 或 AC 耦合操作
  • 最大差分输出摆幅:4.6V~P-P
  • 小外形 16 引脚3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装
典型应用
ADC
引脚
ADC
框图
ADC
应用信息
参考图3,LTC6401-14无需平衡即可轻松配置为单端输入和差分输出。信号通过一个匹配网络输入到其中一个输入端,而另一个输入端连接到同一个匹配网络和一个源电阻。因为两个反馈路径的返回比相等,所以两个输出具有相同的增益,因此摆动对称。一般来说,单端输入阻抗和端接电阻Rr由Rs、RG和R共同决定;例如,当Rs为502时,为了匹配502源阻抗,单端输入阻抗为1852,Rr为68.52。
ADC
LTC6401-14是无条件稳定的,即可微性因子Kf>1,稳定性测度B1>0。然而,总差分增益受源阻抗和负载阻抗的影响,如图4所示:
ADC
LTC6401-14的噪声性能还取决于源阻抗和终端。例如,图2中的输入1:4变压器通过在输入端增加6dB增益来改善SNR。收益之间的权衡当在输入史密斯图中绘制恒定噪声系数圆和恒定增益圆时,噪声是明显的,用户可以根据这些圆选择给定增益和噪声要求的最佳源阻抗。
ADC
典型应用
ADC
