LTC6420-20双通道匹配1.8GHz 差分放大器/ADC驱动器技术手册
概述
LTC6420-20 是一款用于处理 DC 至 300MHz 信号的双通道高速差分放大器。该器件专为以低噪声和低失真的方式驱动 12 位、14 位和 16 位 ADC 而设计,但也可以用作一个通用型宽带增益部件。
LTC6420-20 具有上佳的易用性,且所需的支持电路极少。输出共模电压采用一个与输入无关的外部引脚来设定,从而免除了在许多应用中增设变压器或 AC 耦合电容器的需要。增益在内部固定于 20dB (10V/V)。
与采用 IF 增益部件和变压器的其他替代解决方案相比,LTC6420-20 节省了占用空间和功率。LTC6420-20 采用紧凑型 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装,工作温度范围为 -40ºC 至 85ºC。
数据表:*附件:LTC6420-20双通道匹配1.8GHz 差分放大器 ADC驱动器技术手册.pdf
应用
  • 差分 ADC 驱动器
  • 单端至差分转换
  • IF 采样 (分集) 接收器
  • 宽带 I/Q 放大器
  • 卫星通信
特性
  • 匹配增益 ±0.1dB
  • 匹配相位 ±0.1° (在 100MHz)
  • 通道隔离度 80dB (在 100MHz)
  • 1.8GHz -3dB 带宽;10V/V 的固定增益 (20dB)
  • IMD3 = -84dBc (在 100MHz、2V ~P-P )
  • 等效 OIP3 = 46dBm (在 100MHz)
  • 1nV/√Hz 内部运算放大器噪声
  • 6.2dB 噪声系数
  • 差分输入和输出
  • 轨至轨输出摆幅
  • 每个放大器 80mA 的电源电流 (240mW)
  • 1.1V 至 1.6V 输出共模电压,可调
  • DC 或 AC 耦合操作
  • 20 引脚 3mm x 4mm x 0.75mm QFN 封装
典型应用
放大器
引脚
放大器
框图
放大器
应用信息
LTC6420-20的两个通道均由一个全差分放大器组成,具有片内反馈和输出共模电压控制电路。差分增益和输入阻抗由反馈网络中的100欧姆/1000欧姆电阻设置。12.5欧姆的小输出电阻提高了各种负载条件下的电路稳定性。
LTC6420-20在I/o耦合方面非常灵活。它可以在输入端和/或输出端进行交流耦合或DC耦合。如果输入交流耦合,输入共模电压会自动偏置到VocM附近,因此不需要外部电路进行偏置。LTC6420-20提供由VocM设置的输出共模电压,允许直接驱动ADC,无需变压器或交流耦合电容等外部元件。输入信号可以是单端信号,也可以是差分信号,失真性能只有微小差异。
放大器
LTC6420-20的差分输入阻抗为200ω。如果2002源阻抗不可用,则可能需要将差分输入端接至较低值阻抗,例如502,以便为源提供阻抗匹配。有几种选择。一种方法是使用差分分流电阻(图1)。另一种方法是采用宽带变压器(图2)。两种方法都提供宽带阻抗匹配。终端电阻或变压器必须靠近输入引脚放置,以最大限度地降低输入失配引起的反射。或者,可以在LTC6420-20的输入端应用窄带阻抗匹配来选择频率和/或降低噪声。
