LP2980-ADJ 具有使能功能的 50mA、16V、可调低压差稳压器数据手册
LP2980-ADJ 是一款可调输出、宽输入、低压差稳压器,支持高达 16 V 的输入电压范围和高达 50 mA 的负载电流。LP2980-ADJ 支持 1.2 V 至 15.0 V(新芯片)和 1.23 V 至 15.0 V(传统芯片)的输出范围。
此外,LP2980-ADJ(新芯片)在负载和温度下具有 1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。
*附件:LP2980-ADJ 16V、50mA、低功耗、可调低压差稳压器 数据表 .pdf
在新芯片中,1 kHz 时大于 70 dB 的宽带宽 PSRR 性能,1 MHz 时大于 45 dB,有助于衰减上游 DC/DC 转换器的开关频率,并最大限度地减少后置稳压器滤波。
内部软启动时间和限流保护可降低启动期间的浪涌电流,从而较大限度地减小输入电容。包括标准保护功能,如过流和过热保护。
LP2980-ADJ 采用 5 引脚、2.9mm × 1.6mm SOT-23 (DBV) 封装。
特性
  • V IN 范围:
    • 传统芯片:2.2 V 至 16 V
    • 新芯片:2.5 V 至 16V
  • V OUT 范围:
    • 传统芯片:1.23 V 至 15.0 V
    • 新芯片:1.2 V 至 15.0 V
  • V OUT(典型值)精度:
    • 传统筹码:±1%
    • 新筹码:±0.5%
  • 负载和温度范围内的输出精度:
    • 传统筹码:±3.5%
    • 新筹码:±1%
  • 输出电流:高达 50 mA
  • 静态电流,低 I Q(新芯片):
    • I 负载 = 0 mA 时为 55 μA
    • I 负载 = 50 mA 时为 350 μA
  • 关断电流与温度的关系:
    • 传统芯片:< 1 μA
    • 新芯片:≤ 0.8 μA
  • 输出电流限制和热保护
  • 使用 2.2μF 陶瓷电容器(新芯片)时保持稳定
  • 高 PSRR (新芯片):
    • 1 kHz 时为 70 dB,1 MHz 时为 42 dB
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
参数
mcu
方框图
mcu
1. 产品概述
  • 型号‌:LP2980-ADJ
  • 功能‌:16V、50mA、低功耗、可调低压差(LDO)稳压器
  • 封装‌:5引脚SOT-23(DBV)
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:
    • 旧芯片:2.2V至16V
    • 新芯片:2.5V至16V
  • 输出电压范围‌:
    • 旧芯片:1.23V至15.0V
    • 新芯片:1.2V至15.0V
  • 输出精度‌:
    • 旧芯片:±1%
    • 新芯片:±0.5%
  • 负载调整率‌:
    • 旧芯片:±3.5%
    • 新芯片:±1%
  • 静态电流‌:
    • 新芯片:55μA @ 0mA,350μA @ 50mA
  • 关断电流‌:
    • 旧芯片:< 1μA
    • 新芯片:≤ 0.8μA
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:新芯片70dB @ 1kHz,42dB @ 1MHz
3. 应用领域
  • 住宅断路器
  • 固态硬盘(SSD)
  • 电表
  • 家用电器
  • 建筑自动化
4. 电气特性
  • 线性调整率‌:新芯片表现优异
  • 负载调整率‌:新芯片±1%
  • 热关断温度‌:约170°C
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
5. 功能描述
  • 可调输出‌:通过ADJ引脚和外部反馈电阻设置输出电压
  • 使能控制‌:ON/OFF引脚控制输出,高电平使能,低电平禁用
  • 热保护‌:内置热关断保护,防止过热损坏
  • 过流保护‌:内置电流限制保护
  • 软启动‌:内部软启动时间减少启动时的浪涌电流
6. 布局与散热
  • 推荐布局‌:所有组件应靠近LDO引脚放置,以最小化寄生电感
  • 散热设计‌:对于高功率应用,应优化PCB布局以改善散热
7. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,包括输入和输出电容、反馈电阻和使能引脚连接方式
8. 封装与订购信息
  • 提供了多种输出电压选项的订购信息,包括封装类型、引脚数量和环保等级等
