施耐德PLC借助捷米特,高效完成以太网转型
施耐德PLC转以太网案例分享
  如今,在工业领域,控制系统以及工厂自动化系统向以太网转型的应用极为广泛,几乎如同PLC一般普及。以施耐德为例,旗下多个系列产品都采用了以太网网口连接方式。借助以太网,不但能便捷地连接程序,还能够实现与第三方设备的以太网通讯。接下来,为大家分享一个使用第三方设备实现以太网转换的典型案例,所涉及的设备是捷米特JM-ETH-SC。其连接图如下所示:
网关
产品介绍
捷米特JM-ETH-SC是一款专门用于施耐德PLC的以太网通讯处理器,适用于施耐德Quantumn/Premium/Twdio/M200/M218/M221/M241/M238/M251/M2等系列PLC的数据采集。捷米特JM-ETH-SC采用模块化设计,不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口X2与PLC进行通讯。
JM-ETH-SC典型应用:
网关
捷米特JM-ETH-SC产品功能:
1、实现ModbusRTU串行协议与ModbusTCP以太网协议的转换,非透传;
2、支持全双工异步通讯模式,效率高速度快;
3、兼容半双工通讯模式,适用范围广;
4、支持6台上位机同时通讯;
5、支持各类上位机软件和触摸屏,通过ModbusTCP访问设备数据;
6、串口支持RS232/485接口方式,通讯端口复用,波特率可选9600bps~115200bps;
7、支持通过高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与施耐德PLC的数据通讯;
8、专用参数配置和测试工具;
9、支持WEB网页参数配置和固件升级。
西门子PLC(S7200,S7300,S7400)连接施耐德组态软件 Vijeo_Citect,通过捷米特ETH转以太网模块 JM-ETH-SC实现西门子系列PLC与第三方上位机软件通信
1、打开Citect 组态软件,在项目的“通信”目录下设置相关参数;
网关
2、如下图,分别设置“集群”,“I/O 服务器”及“网络地址”;
网关
3、如下图,分别设置“通讯板”,“端口”及“I/O 设备”;
网关
如下图,创建标签变量;
网关
Modbus TCP 与西门子PLC 数据地址对应关系
捷米特JM-ETH-SC转以太网模块内部集成 ModbusTCP 服务器,支持 ModbusTCP 通讯的客户机软件可以直接读写PLC 的数据。实现功能号包括:FC1、FC2、FC3、FC4、FC5、FC6 和FC16。
PLC 的站地址为Modbus 从站地址。
PLC 的数据区和Modbus 数据区在JM-ETH-SC内部被自动映射,PLC 内不需要编写通讯程序:
1. PLC的Q 区对应Modbus 的线圈,Q0.0 对应 00001。
2. PLC的I 区对应Modbus 的离散输入,I0.0 对应 10001。
3. PLC 的 M 区对应Modbus 的输入寄存器,MW0 对应 30001。
4. PLC 的 V 区(DB 区)对应 Modbus 的乘法寄存器,VW0 对应 40001。
地址计算公式如下:
1. Qm.n = 00001 + m*8 + n 。
2. Im.n = 10001 + m*8 + n 。
3. MWm= 30001 + m/2,m 为偶数。
4. VWm = 40001 + m/2,m 为偶数;DB1.DBWm = 40001 + m/2,m 为偶数。例如:地址:40040;对应 S7200 地址:VW78;
对应S7300 地址: DB1.DBW78;
网关
总结
捷米特JM-ETH-SC是一款经济型以太网通讯处理器,主要用于满足工厂设备信息化需求,可实现施耐德多系列PLC的以太网数据采集。它具备Modbus协议转换功能,支持全双工与半双工异步通讯,应用灵活。能同时与6台上位机通讯,上位机软件和触摸屏可通过Modbus TCP协议访问设备数据。串口支持RS232和RS484,通讯端口复用,波特率可选范围大。此外,还支持高级语言编程,配备专用工具和Web网页进行参数配置与固件升级,功能丰富实用 。
