UC382型 3A 超低压差稳压器,具有 0°C 至 100°C 的反向电流保护数据手册
UC382 是一款低压差线性稳压器,可对快速负载变化做出快速响应。结合其精确的板载参考,UC382 擅长驾驶 GTL 和 BTL 总线。由于它对负载瞬变的快速响应,与标准 LDO 线性稳压器相比,去耦稳压器输出所需的总电容可以显著降低。
压差(VIN 至 VOUT)在 100°C 时最大值仅为 450 mV,在 3A 负载下为 350 mV(典型值)。
*附件:UC282-x、UC382-x:快速 LDO 线性稳压器数据表.pdf
板载带隙基准随温度变化而稳定,并针对内部功率放大器的 1.2V 输入进行缩放。UC382 提供 1.5 V、2.1 V 或 2.5 V 的固定输出电压。可调版本的输出电压可以通过两个外部电阻器进行设置。如果省略外部电阻器,则输出电压默认为 1.2 V。
特性
  • 快速瞬态响应
  • 10mA 至 3A 负载电流
  • 短路保护
  • 3A 负载电流时的最大压降为 450mV
  • 独立的偏置和 VIN 引脚
  • 提供可调或固定输出电压
  • 5 引脚封装允许对负载电压进行开尔文感应
  • 反向电流保护
参数
LDO)
1. 产品概述
  • 型号‌:UC282-x、UC382-x
  • 功能‌:快速响应LDO线性稳压器
  • 特点‌:快速瞬态响应、短路保护、低压差、反向电流保护
2. 关键特性
  • 负载电流范围‌:10mA至3A
  • 最大压差‌:450mV(3A负载,100°C)
  • 独立偏置和输入引脚‌:允许使用单独的偏置电压源
  • 输出电压选项‌:固定输出(1.5V、2.1V、2.5V)和可调输出
  • 封装‌:5引脚TO-220或TO-263
3. 电气特性
  • 输出电压精度‌:固定版本±2.5%,可调版本通过外部电阻设置
  • 线性调整率‌:负载电流10mA至3A时,0.54mV
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:VIN PSRR 80-100dB,VB PSRR 50-65dB
  • 短路电流限制‌:3.3A至4.5A
  • 工作温度范围‌:UC282-x系列为-40°C至100°C,UC382-x系列为0°C至100°C
4. 功能描述
  • 快速瞬态响应‌:适用于需要快速负载变化的应用
  • 内部带隙参考‌:提供稳定的1.2V参考电压
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 反向电流保护‌:防止反向电流损坏设备
  • Kelvin感测‌:通过5引脚封装提供负载电压的Kelvin感测,提高调节性能
5. 应用领域
  • GTL和BTL总线驱动
  • 需要快速负载瞬态响应的应用
  • 电源管理
6. 典型应用电路
  • 提供了固定输出和可调输出的典型应用电路图,包括输入和输出电容、偏置电压源和负载连接
7. 封装与订购信息
  • 提供了TO-220和TO-263封装的订购信息,包括工作温度范围、引脚数量和环保等级
8. 注意事项
  • 在处理集成电路时,应遵守适当的静电放电(ESD)预防措施
  • 超过绝对最大额定值可能导致设备损坏或永久性性能下降
