ADA4937-1超低失真差分ADC驱动器(单通道)技术手册
概述
ADA4937-1 / [ADA4937-2]是低噪声、超低失真、高速差分放大器。非常适合驱动分辨率最高16位、DC至100 MHz的高性能ADC。可调输出共模电平使ADA4937-1/ADA4937-2能够与ADC的输入相匹配。内部共模反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。
对于ADA4937-1 / ADA4937-2,利用由四个电阻组成的简单外部反馈网络便可轻松实现差分增益配置,反馈网络决定放大器的闭环增益。
ADA4937-1 / ADA4937-2采用ADI公司的专有硅-锗(SiGe)互补双极性工艺制造,可实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为2.2 nV/√Hz。低直流失调和出色的动态性能使得ADA4937-1/ADA4937-2特别适合各种数据采集与信号处理应用。
ADA4937-1 / ADA4937-2采用3 mm × 3 mm、16引脚无铅LFCSP封装(ADA4937-1,单通道)或4 mm × 4 mm、24引脚无铅LFCSP封装(ADA4937-2,双通道)。引脚排列经过优化,有助于PCB布局,并且使失真最小。ADA4937-1 / ADA4937-2的额定工作温度范围为-40℃至+105℃汽车应用温度范围,电源电压范围为3.3 V至5 V。
数据表:*附件:ADA4937-1超低失真差分ADC驱动器(单通道)技术手册.pdf
应用
  • ADC驱动器
  • 单端至差分转换器
  • 中频和基带增益模块
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器
特性
  • 极低谐波失真
    • −112 dBc HD2 (10 MHz)
    • −84 dBc HD2 (70 MHz)
    • −77 dBc HD2 (100 MHz)
    • −102 dBc HD3 (10 MHz)
    • −91 dBc HD3 (70 MHz)
    • −84 dBc HD3 (100 MHz)
  • 低输入电压噪声:2.2 nV/√Hz
  • 高速
    • -3 dB带宽:1.9 GHz (G = 1)
    • 压摆率:6000 V/μs(25%至75%)
    • 快速过驱恢复时间:1 ns
  • 失调电压:0.5 mV(典型值)
  • 外部可调增益
  • 差分至差分或单端至差分
  • 操作
  • 可调输出共模电压
  • 单电源供电: 3.3 V至5 V
框图
放大器
引脚配置和功能描述
放大器
典型性能特征
放大器
测试电路
放大器
高性能ADC驱动
ADA4937-1/ADA4937-2非常适合宽带中频应用。图64中的电路显示了ADA4937-1驱动14位105 MSPS ADC ad 9445的前端连接。采用差分驱动时,AD9445可实现最佳性能。ADA4937-1/ADA4937-2无需变压器来驱动ADC,并执行驱动信号的单端至差分转换和缓冲。
ADA4937-1/ADA4937-2针对差分输出的单端输入配置了5v单电源和单位增益。61.9欧姆端接电阻与267欧姆单端输入阻抗并联,为信号源提供50ω端接电阻。反相输入端的额外26 Q2(总共226欧姆)平衡50欧姆信号源和驱动同相输入端的终端电阻的并联阻抗。
信号发生器具有对称的以地为参考的双极性输出。ada 4937-1/ada 4937-2的VocM引脚保持未连接,允许内部分压器将输出共模电压设置为中间电源电压;一半共模电压反馈至求和节点,偏置IN和+IN为1.25 V,对于2.5 V的共模电压,ADA4937-1/ADA4937-2的各输出在2.0 V至3.0 V之间摆动,提供2 V p-p差分输出。
放大器的输出通过一个截止频率为100 MHz的二阶低通滤波器交流耦合至ADC。这降低了放大器的噪声带宽,并将驱动器输出与ADC输入隔离开来。通过将SENSE引脚连接到AGND,AD9445配置为2 V p-p满量程输入,如图64所示。
放大器
