TPS73系列 500-mA, 10-V, 低压差稳压器数据手册
TPS73xx 器件是微功率低压差 (LDO) 稳压器系列的成员。它们与 TPS71xx 和 TPS72xx LDO 的区别在于其集成的延迟微处理器复位功能。如果不需要精密延迟复位,则应考虑 TPS71xx 和 TPS72xx。
TPS73xx 的 RESET 输出可在欠压情况下启动微计算机和微处理器系统中的复位。TPS73xx 中的内部比较器可监控稳压器的输出电压,以检测稳压输出电压的欠压情况。
*附件:tps73 具有集成延迟复位功能的低压差稳压器 数据表.pdf
如果发生这种情况,RESET 输出(漏极开路 NMOS)打开,使 RESET 信号变为低电平。RESET 在欠压条件下保持低电平。一旦欠压条件停止,200 ms(典型值)超时开始。在 200 ms 延迟完成后,RESET 变为高电平。
与传统 LDO 性能相比,压差和静态电流降低了一个数量级,方法是用 PMOS 器件代替典型的 pnp 传输晶体管。
由于 PMOS 器件充当低阻值电阻器,因此压差非常低(TPS7350输出电流为 100 mA 时最大为 35mV),并且与输出电流成正比(见图 1)。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流很低并保持恒定,与输出负载无关(在整个输出电流范围内,0 mA 至 500mA 范围内通常为 340 uA)。这两个关键规格显著延长了电池供电系统的使用寿命。
LDO 系列还具有睡眠模式;对 EN (enable) 施加逻辑高电平信号可关闭稳压器,在 T 时将静态电流降低至最大 0.5 uA J = 25°C 的
TPS73xx 提供 2.5V、3V、3.3V、4.85V 和 5V 固定电压版本以及可调版本(可在 1.2V 至 9.75V 范围内编程)。输出电压容差规定为在线路、负载和温度范围内最大为 2%(2.5 V 和可调版本为 3%)。TPS73xx 系列采用 PDIP(8 引脚)、SO(8 引脚)和 TSSOP(20 引脚)封装。TSSOP 的最大高度为 1.2 毫米。
特性
  • 提供 2.5V、3V、3.3V、4.85V 和 5V 固定输出和可调版本
  • 集成精准电源电压监控器监控稳压器输出电压
  • 具有 200ms 脉冲宽度的低电平有效复位信号
  • 极低的压差...I 时最大值为 35 mV O = 100 毫安 (TPS7350)
  • 低静态电流 - 不受负载影响...340 uA 典型值
  • 极低的休眠状态电流,最大 0.5 uA
  • 固定输出版本在整个负载、线路和温度范围内具有 2% 的容差^§^
  • 输出电流范围为 0 mA 至 500 mA
  • TSSOP 封装选项为关键应用提供更低的元件高度
参数
ldo
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7301Q, TPS7325Q, TPS7330Q, TPS7333Q, TPS7348Q, TPS7350Q
  • 功能‌:具有集成延迟复位功能的低压差稳压器
  • 特点‌:低功耗、低静态电流、低压差、集成延迟复位功能
2. 主要特性
  • 输出电压范围‌:固定版本包括2.5V, 3V, 3.3V, 4.85V, 5V;可调版本输出范围1.2V至9.75V
  • 输出电流‌:最高500mA
  • 最大压差‌:35mV(TPS7350,IO=100mA)
  • 静态电流‌:典型值340µA(独立负载)
  • 复位功能‌:集成延迟复位,复位脉冲宽度200ms(典型值)
3. 电气特性
  • 输出电压精度‌:固定版本±2%(全负载、线路、温度范围);可调版本±3%
  • 线性调整率‌:根据型号不同,5mV至25mV
  • 负载调整率‌:根据型号不同,5mV至140mV
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:10Hz至100kHz范围内,44dB至54dB
  • 噪声电压‌:10Hz至100kHz范围内,74µVrms至345µVrms
4. 功能描述
  • 低功耗‌:采用PMOS作为通路元件,静态电流低且恒定
  • 快速响应‌:适用于需要快速负载变化的应用
  • 集成复位功能‌:在输出电压低于阈值时触发复位,具有200ms的延迟时间
  • 热保护‌:内部热关断保护,防止过热损坏
5. 应用领域
  • 微处理器和微控制器供电
  • 电池供电设备
  • 需要复位功能的电路
6. 封装选项
  • 提供DIP-8、SOIC-8和TSSOP-20等多种封装选项
7. 典型应用电路
  • 数据表中提供了固定输出和可调输出的典型应用电路图,包括输入和输出电容、复位电路连接等
8. 注意事项
  • 在设计电路时,应确保输出电容的ESR值在规定范围内,以保证稳定性
  • 使用时需注意静电放电(ESD)保护,避免损坏器件
