TLV3511-Q1具有轨到轨输入的7ns高速比较器技术手册
TLV351x-Q1 是具有推挽输出的 5V 单通道和双通道比较器系列。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 7ns,整个电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,每个通道的静态电源电流仅为 1mA。
数据手册:*附件:TLV3511-Q1具有轨到轨输入的7ns高速比较器技术手册.pdf
同样,TLV351x-Q1 可方便地采用标准引线式和无引线封装,具有轨到轨输入、低失调电压和大输出驱动电流等特性。这些特性再加上快速响应时间,使得比较器非常适合用于电流检测、过零检测以及精度和速度至关重要的各种其他应用。
所有器件可在 -40°C 至 125°C 的宽工作温度范围内运行。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 传播延迟:7ns
  • 高切换频率:180MHz
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 输入失调电压:+/-1mV(典型值)
  • 低电源电流:每通道 1.1mA
  • 输入电压范围超过任一电源轨 300mV
  • 内部迟滞:2mV
  • 上电复位可提供已知的启动条件
  • 推挽式输出
引脚配置和功能
双通道
功能方框图
双通道
典型应用
下图显示了一个使用高速比较器的简单低侧电流检测电路。由于此设计不使用放大器,因此响应时间仅受比较器传播延迟的限制。由于具有更短的响应时间,当速度比精度更重要时,该设计非常适合用于短路检测。当分流电阻器上的电压达到由 R1 和 R2 确定的临界过流阈值时,比较器输出改变状态。
双通道
