高压放大器在介电弹性体减振器隔振实验中的应用
  实验名称:介电弹性体减振器隔振实验
  测试设备:高压放大器、介电弹性体减振器、激振器、直流电源、加速度传感器等。
  实验过程:
高压放大器
  图1:隔振实验平台
  验测试平台如图1所示,由两个加速度传感器、一个振动台、一个高压放大器、一个直流电源、一个介电弹性体减振器、一个数值分析系统组成。介电弹性体减振器下部通过专用夹具和激振器连接在一起,激振器上固定有加速度传感器,用于采集激励端的位移信号;介电弹性体上端固定了一个重物,重物上固定有另一个加速度传感器,用于采集隔振保护端的位移信号。
  试验测试平台可根据需要对激励台的输出设置不同的激振频率、激励幅值、激励信号类别等参数。进行测试时,根据激励信号,激振台对介电弹性体减振器进行激振,介电弹性体减振器下端随激励台一起上下振动,减振器上端的重物随之产生不同幅值的振动。为研究电压控制信号对介电弹性体减振器减振性能的影响,同时直流电源连接高压放大器对介电弹性体减振器加载高压信号。重物上的加速度传感器和激励台上固定的加速度传感器实时采集隔振保护端和激励端的位移信号,然后在A/D转换装置进行数据处理并最终传输至计算机。最终用户根据数据拟合得到介电弹性体减振器在不同激励电压、激振频率的隔振性能曲线。
  实验结果:
高压放大器
  图2:直流电压载荷下减振器的隔振性能结果图
  数值分析系统能实时显示结果,将不同电压下的隔振数据导入Excel,绘制介电弹性体减振器传递率随不同频率和电压下变化曲线,并与仿真结果进行对比,得到图2。
  从图2中可以看出,实验结果与matlab数值计算结果近似,实验得到的介电弹性体减振器的固有频率略大于仿真下的固有频率,减振器的有效隔振频率范围为50Hz-100Hz,略小于仿真结果,这些结果验证了所建立的动态刚度模型的准确性。实验结果的固有频率要略大于matlab仿真得出的固有频率,这主要是由于介电弹性体减振器制造误差造成的,包括预拉伸比、内置弹簧刚度和材料特性。此外,在不同的直流电压下,减振器的隔振传递率在相同频段下变化不大,这表明直流电压对系统的阻尼影响很小。综上所述,这种介电弹性体减振器在不同直流电压驱动下具有良好的隔振性能,该特性有利于振动控制应用。
  高压放大器推荐:ATA-7050
高压放大器
  图:ATA-7050高压放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
