TLV1841 单通道高速高电压漏极开路比较器技术手册
TLV183x 和 TLV184x 是工作电压高达 40V 的高速比较器。该比较器提供轨到轨输入以及推挽或开漏输出选项。这些特性与 65ns 传播延迟相结合,使得该系列非常适合高速电流检测和电压保护应用。
数据手册:*附件:TLV1841 单通道高速高电压漏极开路比较器技术手册.pdf
所有器件都包括上电复位 (POR) 特性,可确保输出处于已知状态,直到达到最低电源电压。一旦达到此电压,输出就会响应输入,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。
TLV183x 比较器具有推挽输出级,专为需要在上升和下降输出响应之间保持对称性的应用而设计。TLV184x 比较器具有开漏输出级,因此适用于电平转换。
特性
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 40V
  • 65ns 传播延迟
  • 低电源电流:每通道 75µA
  • 轨到轨输入
  • 低输入失调电压:500µV
  • 上电复位 (POR) 可提供已知的启动条件
  • 推挽输出选项 (TLV183x)
  • 开漏输出选项 (TLV184x)
  • 双电源选项 (TLV187x)
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
引脚配置和功能
高电压
典型特性
高电压
特性说明
TLV183x(推挽输出)和 TLV184x(开漏输出)器件是高速比较器,典型传播延迟为 65ns,可在高达 40V 的电压下运行。这些比较器非常适合高电压系统,其中短路电流和过压保护是内部元件必不可少的。这些比较器还具有轨到轨输入级,能够在超出电源轨高达 200mV 的电压下运行,还具有最大 2.5mV 的输入失调电压和用于已知启动条件的上电复位 (POR)。
应用
• 电机驱动器
• 电器
• 电网基础设施
• 工厂自动化和控制
• 牵引逆变器
