示波器的性能术语(下)
示波器的性能术语 - 波形捕获速率等
波形捕获速率
所有示波器都会眨眼睛。也就是说,它们会每秒睁开眼睛多少次,来捕获信号,其间则会闭上眼睛。这就是波形捕获速率,用波形/秒(wfms/s)表示。采样率表明了示波器在一个波形或周期内对输入信号采样的频次,波形捕获速率则是指示波器采集波形的速度有多快。
示波器类型和性能水平,波形捕获速率变化很大。波形捕获速率高的示波器可以明显更好地观察信号特点,大幅度提高示波器迅速捕获瞬态异常信号的概率,如抖动、欠幅脉冲、毛刺和跳变误差。
数字存储示波器(DSO)采用串行处理结构,捕获速率为10-5.000 wfms/s。某些DSO提供了专用模式,把多个捕获突发传送到长存储器中,在很长的处理死区时间后提供临时更高的波形捕获速率,但这会降低捕获偶发间歇性事件的概率。
大多数数字荧光示波器(DPO)采用并行处理结构,提供高得多的波形捕获速率。如图49所示,某些DPO可以在一秒钟内采集几百万个波形,明显提高捕获间歇性难检事件的概率,更迅速地看到信号中的问题。此外,DPO能够实时采集和显示信号特点的三个维度:幅度、时间及幅度在时间上的分布,可以有效地观察信号特点,如图50所示。
泰克图49.DPO为不重复的高速多通道数字设计应用提供了理想的解决方案。泰克图50.DPO可以有效观察信号特点,它提供了高得多的波形捕获速率和三维显示功能,使其成为多种应用最佳的通用设计和调试工具。记录长度
记录长度用构成一条完整的波形记录的点数表示,决定着每条通道可以捕获的数据量。由于示波器只能存储有限数量的样点,因此波形时长(时间)与示波器的采样率成反比。
时间间隔=记录长度/采样率
现代示波器允许选择记录长度,优化应用所需的细节水平。如果您要分析异常稳定的正弦曲线信号,您可能只需要500点的记录长度,但如果要隔离复杂的数字数据流中的定时异常事件,您可能需要100万点以上的记录长度,如图51所示。
图51.捕获这个85 MHZ被调制载波的高频细节要求高分辨率采样(100 ps)。观察信号的整个调制包络要求长时间周期(1ms)。通过使用长记录长度(10 MB),示波器可以同时显示这两者。
02
示波器的性能术语 - 触发功能等
触发功能
示波器的触发功能在正确的信号点上同步水平扫描,这对清楚地检定信号至关重要。触发控制功能允许稳定重复的波形,捕获单次波形。
有效位
有效位是一个衡量数字示波器准确重建正弦波信号形状能力的指标。这个指标把示波器的实际误差与理论上“理想的”数字化器进行比较。由于实际误差包括噪声和失真,因此必须指定信号的频率和幅度。
频响
单纯的带宽并不足以保证示波器能够准确地捕获高频信号。示波器设计的目标是特定类型的频响:最大平坦包络延迟(MFED)。这种类型的频响提供了完美的脉冲保真度及最低的过冲和振铃。由于数字示波器由实际放大器、衰减器、ADC、互连和继电器组成,因此MFED响应是唯一能够实现的目标。脉冲保真度因示波器型号和制造商变化很大。
垂直灵敏度
垂直灵敏度表示垂直放大器可以放大弱信号的程度,通常用每格毫伏(mV)表示。通用示波器检测到的最小电压一般约为屏幕上每个竖格1 mV。
03
示波器的性能术语 - 扫描速度等
扫描速度
扫描速度表示轨迹以多快的速度扫描通过示波器屏幕,使您能够看到精细的细节。示波器的扫描速度用每格时间(秒)表示。
增益精度
增益精度表示垂直系统衰减或放大信号的精度,通常用百分比误差表示。
水平精度(时基)
水平或时基精度表示水平系统显示信号定时的精度,通常用百分比误差表示。
垂直分辨率(模数转换器)
ADC及数字示波器的垂直分辨率表示其把输入电压转换成数字值的精度。垂直分辨率用位数表示。计算技术可以改善有效分辨率,hi-res采集模式是一个很好的例子。
泰克图51.捕获这个85 MHZ被调制载波的高频细节要求高分辨率采样(100 ps)。观察信号的整个调制包络要求长时间周期(1ms)。通过使用长记录长度(10 MB),示波器可以同时显示这两者。
