LM9070系列 具有启用功能的 250mA、26V、低压差稳压器数据手册
LM9070 是一款 5V、3% 精度、250mA 低压差稳压器。调节器 具有低电平有效延迟复位输出标志,可用于复位微处理器系统 在导通时以及稳压器输出因任何原因超出调节范围。一 外部电容器在 reset 输出返回之前设置一个延迟时间间隔 高。
LM9070 专为汽车应用而设计,包含多种保护 特性 如反向电池、过压关断、热关断、输入瞬态保护和 工作温度范围宽。
*附件:LM9070 具有 Keep-Alive ON、OFF Cntrl 的低压差系统 VReg 数据表.pdf
独特的双输入逻辑控制方案用于启用或禁用稳压器 输出。ON/OFF 输入可由点火开关衍生信号提供,而第二个 Keep-Alive 输入由系统控制器生成。这允许系统在 点火开关已关闭。然后,系统控制器可以执行 power-down 例程,并且 之后,命令稳压器 OFF 进入低静态电流状态(最大 60 μA)。
已采用设计技术以允许稳压器保持运行,而不是 当受到高水平射频能量(300V/m,从 2 MHz 到 400 MHz)。
特性
  • 汽车应用可靠性
  • 3% 输出电压容差
  • 对辐射 RFI 不敏感
  • 压差电压小于 800 mV,输出电流为 250 mA
  • 外部编程的 Reset Delay Interval
  • 具有 2 个逻辑控制输入的 Keep-Alive 功能
  • 60V 负载突降瞬态保护
  • 热关断
  • 短路保护和禁用安全功能
  • 电池反向保护
  • 低 OFF 静态电流,最大 50 μA
  • 宽工作温度范围 −40°C 至 +125°C
  • TO-263 和 20 引脚电源表面贴装封装
  • 引线形式与 TLE4267 TO-220 稳压器兼容
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
  • 型号‌:LM9070
  • 类型‌:5V、3%精度、250mA低压差电压调节器
  • 特点‌:具有Keep-Alive ON/OFF控制功能,适用于汽车应用
2. 主要特性
  • 输出电压‌:5V ± 3%
  • 输出电流‌:最大250mA
  • 压差电压‌:小于800mV(250mA输出电流)
  • 保护特性‌:反向电池保护、过压关断、热关断、输入瞬态保护、负载转储瞬态保护(60V)
  • 控制逻辑‌:双输入逻辑控制(ON/OFF和Keep-Alive)
  • 复位功能‌:具有延迟复位输出标志,用于重置微处理器系统
3. 功能特点
  • Keep-Alive功能‌:允许系统在点火开关关闭后保持开启状态,由系统控制器控制
  • 复位延迟‌:外部电容可编程复位延迟间隔
  • 低静态电流‌:OFF状态下最大50μA
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 射频干扰不敏感‌:设计用于在高射频能量环境下保持正常操作
4. 电气特性
  • 输出电压容差‌:5V ± 3%(4.85V至5.15V)
  • 线性调整率‌:50mV(6V至26V输入电压)
  • 负载调整率‌:50mV(5mA至250mA输出电流)
  • 静态电流‌:4mA至50mA(取决于输入电压和输出电流)
  • 短路电流‌:0.4A至1.5A
5. 封装与热特性
  • 封装类型‌:TO-263和20引脚SOIC封装
  • 热阻‌:TO-263封装空气中热阻为80°C/W,可通过增加PCB散热面积降低
6. 应用领域
  • 汽车应用‌:由于其高可靠性和多种保护特性,特别适用于汽车电子系统
7. 典型应用电路
  • 数据表中提供了典型应用电路图,展示了如何使用ON/OFF和Keep-Alive控制逻辑
8. 使用注意事项
  • 稳定性‌:需要输出电容以保证稳定性,推荐47μF电容
  • 输入电容‌:推荐1μF或更大电容以改善线路瞬态和噪声性能
  • 热管理‌:在高负载电流和输入电压下,需要注意散热设计以防止热关断
