LP2981-N系列 具有使能功能的 100mA、16V、低压差稳压器数据手册
LP2981-N 是一款固定输出、低压差 (LDO) 稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围 (仅适用于新芯片) 和高达 100mA 的负载电流。LP2981-N 支持 1.2V 至 5.0V 的输出范围 (新芯片)。
此外,LP2981-N(新芯片)在负载和温度下具有 ±1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。
*附件:LP2981-N 100mA 低压差稳压器,采用 SOT-23 封装 数据表.pdf
在新芯片中,宽带宽 PSRR 性能在 1kHz 时为 75dB,在 1MHz 时为 45dB,有助于衰减上游 DC/DC 转换器的开关频率并最大限度地减少后置稳压器滤波。
在新芯片中,内部软启动机制减少了启动期间的浪涌电流,从而最大限度地减少了输入电容。包括标准保护功能,如过流和过热保护。
特性
  • 输入电压 (VIN) 范围:
    • 传统芯片:2.1V 至 16V
    • 新芯片:2.5V 至 16V
  • 输出电压 (VOUT) 范围:1.2V 至 5.0V
  • 输出电压 (VOUT) 精度:
    • ±0.75% 用于 A 级传统芯片
    • ±1.25% 标准级传统芯片
    • 新芯片 ±0.5% (A 级和标准级)
  • 负载和温度范围内的输出电压 (VOUT) 精度:±1%(新芯片)
  • 输出电流:高达 100mA
  • 低 IQ (新芯片):ILOAD = 0mA 时为 69μA
  • 低 IQ (新芯片):ILOAD = 100mA 时为 620μA
  • 关断电流与温度的关系:
    • < 1μA (传统芯片)
    • ≤ 1.75μA (新芯片)
  • 输出电流限制和热保护
  • 使用 2.2μF 陶瓷电容器(新芯片)时保持稳定
  • 高 PSRR (新芯片):
    • 1kHz 时为 75dB,1MHz 时为 45dB
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 基本信息
  • 型号‌:LP2981-N
  • 封装‌:SOT-23 (5引脚)
  • 输出电流‌:最大100mA
  • 输出电压范围‌:1.2V至5.0V
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:
    • 旧芯片:2.1V至16V
    • 新芯片:2.5V至16V
  • 输出电压准确度‌:
    • 旧芯片(A级):±0.75%
    • 旧芯片(标准级):±1.25%
    • 新芯片:±0.5%(负载和温度范围内±1%)
  • 低静态电流‌:
    • 新芯片(无负载):69μA
    • 新芯片(100mA负载):620μA
  • 关断电流‌:
    • 旧芯片:<1μA
    • 新芯片:≤1.75μA
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:新芯片在1kHz时为75dB,1MHz时为45dB
  • 过热保护和限流保护
3. 功能与引脚
  • 引脚功能‌:
    • VIN:输入电源引脚
    • GND:公共地引脚
    • ON/OFF:使能引脚,高电平使能,低电平禁用
    • NC:不连接引脚(预留测试用)
    • VOUT:输出引脚
4. 电气特性
  • 输出电压容差‌:随负载和温度变化,新芯片在±1%以内
  • 压差电压‌:随负载电流变化,新芯片在100mA时为160mV至175mV
  • 静态电流‌:随温度和负载变化,新芯片在无负载时为69μA至95μA,100mA负载时为620μA至790μA
  • 使能阈值‌:高电平使能阈值新芯片为0.85V,低电平禁用阈值新芯片为0.15V
5. 热特性
  • 结温范围‌:-40°C至+125°C
  • 热阻‌:新旧芯片均为175.7°C/W至178.6°C/W(SOT-23封装)
6. 应用领域
  • 电力计量表
  • 微逆变器
  • 服务器电源供应单元(12V输出)
  • 住宅断路器
