脑电时域分析系列之脑电节律概述
EEG信号特征
波形:EEG 信号波形多样,常见形态包括正弦波(如α波)尖波(如癫痫放电)和棘波(如局灶性异常)。根据脑电波沿基线偏转的次数分为:单相波、双相波和三相波;根据波形分为:正弦样波、多形性波、弓形波(梳状波)、棘波、尖波;由2个或2个以上相连续的波组成复合波:棘慢复合波、尖慢复合波、多棘波、多棘慢复合波等。
脑电
电压:范围通常为10-100μV,振幅受神经元排列方向(如锥体细胞垂直皮层表面)及同步化程度影响,大小反映了信号的强度。
脑电
重复频率:由神经元集群振荡的周期性决定,不同频率的信号与大脑的不同状态和功能相关,例如α波的8-13 Hz频率与丘脑-皮层回路的节律性活动相关。
空间分布:不同频段节律具有脑区特异性,如α波在枕叶优势分布,β波在感觉运动区活跃。
出现方式(节律性、连续性、同步性、对称性):正常的 α 节律具有明显的节律性呈现规则的正弦波形态;而异常脑电图可能会出现节律紊乱的情况。连续性方面,正常脑电图的背景活动一般具有一定的连续性,若出现中断或异常的间歇,则可能是异常表现。同步性指不同脑区的EEG信号在时间上的一致性,如 α 节律在双侧半球通常具有较好的同步性;对称性则是指 EEG 信号在双侧大脑半球对应区域的相似程度,正常情况下,双侧半球的 EEG 信号在频率、振幅和波形等方面应基本对称,若出现不对称,可能提示存在神经系统疾病 。
频率分类
频段名称
频率范围(Hz)
主要出现状态
生理/病理意义
δ波
0.1 - 4
深度睡眠(N3期)、婴儿清醒状态
成人清醒状态出现提示严重脑损伤(如脑肿瘤、脑炎)或代谢异常(如肝性脑病)
θ波
4 - 8
浅睡眠(N1期)、儿童清醒状态
成人弥漫性θ波与注意力缺陷、轻度认知障碍或创伤性脑损伤相关
α波
8 - 13
闭眼放松状态、枕叶优势分布
睁眼抑制(α阻断现象);局灶性α节律异常提示枕叶缺血或占位性病变
β波
13 - 30
认知任务、感觉运动区活跃
过度β活动与焦虑症、苯二氮䓬类药物作用相关;局灶性β抑制提示运动障碍
γ波
30 - 80
多感官整合、高级认知活动
静息态γ波异常增强与精神分裂症相关;任务态γ同步化缺陷见于自闭症
HFOs
>80
癫痫发作期、致痫灶区域
高频振荡(HFOs, 80-500 Hz)是致痫灶定位标志,与癫痫手术预后密切相关
HUIYING
脑电节律的时域特征
δ(0.1 - 4Hz):高振幅(>100 μV),宽基底正弦波,周期长达250-2000 ms
脑电
θ(4 - 8Hz):中等振幅(20-100 μV),规则正弦波,常以短程爆发形式出现
脑电
α(8 - 13Hz):纺锤形调幅正弦波,振幅10-50 μV,闭眼时枕区显著增强
脑电
β(13 - 30Hz):低振幅(<20 μV),快速振荡,常叠加于慢波之上
脑电
以及γ(30 - 80Hz):极低振幅(<10μV),高频振荡,需高采样率设备捕捉及癫痫研究中的高频振荡HFOs,>80Hz):极短时程(<10 ms),低振幅振荡,常与癫痫样放电共存。
HUIYING
时域分析的关键参数
振幅
振幅是波形的高度,本质上是电压的代表量,在头皮上以微伏为单位进行测量。正常成人的大脑在头皮上的振幅为 10 到 100 微伏,主要在 10 - 50 微伏范围内。对于癫痫样放电和其他活动,明确放电或模式(低、中或高)的振幅是描述符的重要组成部分。
峰值振幅:波形在某一时间点的最大正向或负向偏移值,反映瞬时神经活动的强度。
平均振幅信号在时间窗口内的平均电压水平,常用于评估基线活动或整体激活水平。
峰-峰值:相邻波峰与波谷之间的最大差值,反映信号的动态范围。
均方根振幅:信号能量的综合度量,计算为时间窗口内电压值的均方根。
脑电
α波振幅在闭眼放松时可达50 μV,睁眼后降至10 μV以下
波形对称性
定义:波形上升沿与下降沿的时间对称性。
脑电图波形的对称性是指左右大脑半球之间的电活动是否对称。通过观察波形的对称性来判断大脑半球之间的功能是否平衡。
脑电脑电
局灶性尖波(如颞叶癫痫)常表现为不对称的陡峭上升支
节律稳定性
定义:波形周期和振幅在时间维度上的变化程度。
脑电波节律稳定性是指大脑电活动在特定频率(如 α、β、θ、δ 波)上的持续性、规律性及抗干扰能力,反映神经元网络的动态平衡与功能整合。其核心表现为频率带宽的窄化(如 α 波集中于 8-12Hz)、振幅波动的可控性(如睡眠慢波的周期性)及跨状态的适应性(如认知任务中 β 波的稳定增强)。
示例:稳定α节律(振幅变异<10%)提示正常觉醒状态;片段化β节律(周期不规则)常见于焦虑症或注意力缺陷多动障碍(ADHD)。
脑电
稳定α节律
其他关键参数
波形持续时间:棘波(<70 ms)与尖波(70-200 ms)的区分对癫痫诊断至关重要;睡眠纺锤波持续0.5-2秒,是N2期睡眠的标志。
相位同步性:跨脑区相位同步(如θ-γ跨频耦合)与记忆巩固相关;病理状态下(如癫痫发作)可能出现全脑相位同步异常。
波形复杂度:通过熵值量化波形不规则性,阿尔茨海默病患者EEG复杂度降低.
HUIYING
回映产品:可穿戴32通道脑电采集仪
这款便携脑电采集设备创新性地采用Type-C接口直接连接电极,以非常便捷精简的方式实现了32通道脑电信号的同步采集。该设备特别加强了对高原环境的适应性,即使在空气稀薄的高海拔地区也能稳定工作。配套的脑电帽采用新型盐水电极,相比传统需要涂导电膏的湿电极,省去了复杂的准备步骤,佩戴时间从原来1-2小时缩短到约15分钟(使用前只需简单地浸泡在盐水中即可)。整套设备操作简单,开机即用,从实验室到户外场景都能快速完成脑电检测。
适用范围:多通道生理参数采集
基本参数
采样率:≤ 16KSPS,每个通道独立可控制;
共模抑制比:≥ 120dB;
系统噪声:≤ 5uVrms;
模数转换率:24 位;
输入信号范围:±375mVpp;
通频带:直流耦合放大,保留全部低频信号;
事件同步输入:无线同步,时间精度< 1ms;
供电方式:可充电锂电池;
工作时间:单电池供电不低于 4 小时;
优势:可支持高原环境采集。
