LTC6400-26针对DC至300MHz的1.9GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册
概述
LTC6400-26 是一款用于处理 DC 至 300MHz 信号的高速差分放大器。 该器件专为以低噪声和低失真的方式驱动 12 位、14 位和 16 位 ADC 而设计,但也可以用作一个通用型宽带增益部件。
LTC6400-26 具有上佳的易用性,且所需的支持电路极少。 输出共模电压采用一个与输入无关的外部引脚来设定,从而免除了在许多应用中增设变压器或 AC 耦合电容器的需要。 增益在内部固定于 26dB (20V/V)。
与采用 IF 增益部件和变压器的替代解决方案相比,LTC6400-26 节省了空间和功率。 LTC6400-26 采用紧凑型 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装,工作温度范围为 -40℃ 至 85℃。
数据表:*附件:LTC6400-26针对DC至300MHz的1.9GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册.pdf
应用
  • 差分 ADC 驱动器
  • 差分驱动器/接收器
  • 单端至差分转换
  • IF 采样接收器
  • SAW 滤波器连接
特性
  • 1.9GHz -3dB 带宽
  • 20V/V 的固定增益 (26dB)
  • 在 70MHz 时的 -94dBc IMD3 (等效 OIP3 = 51dBm)
  • 在 300MHz 时的 -71dBc IMD3 (等效 OIP3 = 39.5dBm)
  • 1nV/√Hz 内部运算放大器噪声
  • 1.5nV/√Hz 参考于输入的总噪声
  • 6.8dB 噪声系数
  • 差分输入和输出
  • 50Ω 输入阻抗
  • 2.85V 至 3.5V 电源电压范围
  • 85mA 电源电流 (255mW)
  • 1V 至 1.6V 可调输出共模电压
  • DC 或 AC 耦合操作
  • 4.7V~P-P最大差分输出摆幅
  • 小外形 16 引脚 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装
典型应用
ADC
引脚配置
ADC
典型性能特征
ADC
框图
ADC
应用信息
ADC
LTC6400-26是无条件稳定的,即可微性因子Kf>1,稳定性测度B1>0。然而,总差分增益受源阻抗和负载阻抗的影响,如图4所示:
ADC
LTC6400-26的噪声性能还取决于源阻抗和终端。当恒定噪声系数圆和恒定增益圆绘制在同一个输入史密斯圆图中时,增益和噪声之间的权衡是显而易见的,用户可以根据该圆图选择给定增益和噪声要求的最佳源阻抗。
LTC6400-26可以直接驱动ADC,无需外部输出阻抗匹配。或者,252的差分输出阻抗可以通过串联电阻或LC网络变得更大,例如502。
+OUTF/-OUTF处的内部低通滤波器输出具有590MHz的–3dB带宽。外部电容可以降低低通滤波器带宽,如图5所示。如图6所示,带通滤波器只需几个元件即可轻松实现。三个39pF电容和一个16nH电感构成一个带通滤波器,中心频率为165MHz,138MHz和200MHz频率为–3dB。
ADC
ADC
