TF卡速度评测-使用AS SSD Benchmark
AS SSD Benchmark 测试即使用专业工具对 SD 卡进行性能测试,以此来评估 SD 卡的读写速度、访问时间等关键性能指标,帮助用户了解其性能优劣,判断是否满足实际使用需求。以下是对闪迪、金士顿、米客方德、铠侠品牌的T卡速度评测。
  1. 测试工具:
常见工具如 AS SSD Benchmark、CrystalDiskMark、ATTO Disk Benchmark 等。AS SSD Benchmark 可测试顺序读写、4K 随机读写、4K-64Thrd 读写速度,还能给出综合得分,便于直观对比不同 SD 卡性能;CrystalDiskMark 测试全面且高效,能快速得出 SD 卡读写性能数据;ATTO Disk Benchmark 可自定义测试数据块大小,观察 SD 卡在不同数据块下的读写性能变化。
SSD
测试工具:绿联读卡器3.0(SD Bench)
二、测试指标
以 米客方德 SDSDQAB-008G-MK-C 测试数据为例:
SSD
  1. 顺序读写速度:顺序读取速度指连续读取大文件时的速度,如播放高清视频、传输大文件,速度越高体验越好。顺序写入速度决定存储大文件的效率,速度快能节省时间。不同用途对顺序读写速度要求不同,如用于高清监控录像存储,需较高顺序写入速度保证录像不间断存储;用于相机存储照片,顺序读取速度影响查看照片的流畅度。
  2. 4K  随机读写速度:4K 随机读取速度反映 SD 卡处理零碎小文件读取的能力,如系统启动加载众多小文件、数据库频繁读取小数据块。4K 随机写入速度关乎小文件写入效率,如手机拍照时照片以小文件形式存储到 SD 卡,该速度快可减少拍照等待时间。在一些对小文件读写频繁的场景,如物联网设备数据存储,4K 随机读写速度至关重要。
  3. 4K-64Thrd  读写速度:4K-64Thrd  读取速度体现多线程环境下读取小文件的性能,如多程序同时读取 SD 卡数据。4K-64Thrd 写入速度反映多线程写入小文件的能力,对多任务处理时的文件写入效率影响大。在服务器存储或多设备同时向 SD 卡写入数据的场景中,该指标能衡量 SD 卡的性能表现。
  4. 访问时间:读取访问时间表示从发出读取指令到数据开始传输的时间,写入访问时间同理。访问时间短意味着 SD 卡响应快,如相机拍摄时,短访问时间可减少拍摄延迟;在工业控制领域,快速的响应时间能确保设备及时处理数据。
三、影响因素
  1. SD  卡规格:不同等级(如 Class 2、Class 4、Class 10、UHS-I、UHS-II 等)的 SD 卡性能差异大。等级越高,性能越好,UHS-II 卡的读写速度远超 Class 4 卡。不同容量的 SD 卡性能也有不同,大容量卡通常采用更先进的存储技术,读写速度可能更快。
SSD
  1. 读卡器性能:读卡器接口标准(如 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB 3.2 等)影响 SD 卡测试速度。USB 3.0 及以上标准带宽高,能充分发挥 SD 卡性能;而 USB 2.0 带宽低,会限制 SD 卡速度。读卡器芯片质量也很关键,优质芯片处理数据速度快、稳定性好,能准确测试 SD 卡性能。
  2. 测试环境:计算机性能(如 CPU、内存性能)影响测试结果。CPU 性能低或内存不足,会在测试时占用系统资源,导致 SD 卡测试速度下降。操作系统和驱动程序版本也有影响,旧版本可能对 SD 卡支持不佳,无法准确测试性能,及时更新系统和驱动可改善测试环境。
型号:米客方德MKUS008G-IGT1
SSD
型号:闪迪8GB
SSD
型号:MKUS008G- CNN1
SSD
型号:铠侠16GB
SSD
评测使用绿联读卡器 3.0,通过 AS SSD Benchmark 工具测试不同型号存储卡性能。以下为总结的对比表及分析:
测试项
SDSDQAB-008G-MK-C
MKUS008G- CNN1
MKUS008G-IGT1
闪迪8GB
铠侠16GB
Seq 读取速度 (MB/s)
91.47
86.92
91.71
44.58
90.11
Seq 写入速度 (MB/s)
28.62
26.12
85.63
5.45
17.31
4K 读取速度 (MB/s)
8.25
3.58
9.01
5.16
5.64
4K 写入速度 (MB/s)
0.74
0.39
6.41
0.97
0.18
4K - 64Thrd 读取速度 (MB/s)
7.06
3.26
9.57
5.24
4K - 64Thrd 写入速度 (MB/s)
0.51
0.39
7.03
1.08
读取访问时间 (ms)
0.55
1.136
0.399
0.625
0.0(数据异常)
写入访问时间 (ms)
7.896
10.431
1.218
3.812
0.0(数据异常)
读取得分
24
16
28
15
0.0(数据异常)
写入得分
4
3
22
3
0.0(数据异常)
总得分
42
25
68
25
0.0(数据异常)
  1. 顺序读写性能:MKUS008G-IGT1、SDSDQAB-008G-MK-C 和铠侠 16GB 表现较好,速度均超 90MB/s,闪迪 8GB 的顺序读取速度仅 44.58MB/s,表现较差。顺序写入速度上,MKUS008G-IGT1  优势明显,达 85.63MB/s,铠侠 16GB 的写入速度较慢,仅 17.31MB/s 。
  2. 4K  随机读写性能:MKUS008G-IGT1  表现最佳,为 9.01MB/s;4K 随机写入速度同样是 MKUS008G-IGT1 最高,达 6.41MB/s。其余型号在 4K 随机读写速度上与 MKUS008G-IGT1 差距较大。
  3. 4K-64Thrd  读写性能:4K-64Thrd  读取和写入速度,MKUS008G-IGT1 均领先,分别为 9.57MB/s 和 7.03MB/s。
  4. 访问时间与得分:读取访问时间方面,SDSDQAB-008G-MK-C 最短,为 0.550ms;写入访问时间则是 MKUS008G-IGT1 最短,仅 0.399ms。得分上,MKUS008G-IGT1 最高,达 68 分,其余型号除 SDSDQAB-008G-MK-C 为 42 分,闪迪 8GB 和 MKUS008G-CNN1 均为 25 分,铠侠 16GB 得分记录异常。
  5. 综合性能:综合各项指标,米客方德MKUS008G-IGT1 在多数性能指标上表现出色,综合性能最佳;SDSDQAB-008G-MK-C  整体表现较为均衡;闪迪 8GB 和 MKUS008G-CNN1 性能相对较弱;铠侠 16GB 除顺序读取速度尚可。
