LP2980-N系列 具有使能功能的 50mA、16V、低压差稳压器数据手册
LP2980-N 是一款固定输出、宽输入、低压差 (LDO) 稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围和高达 50mA 的负载电流。LP2980-N 支持 1.2V 至 5.0V 的输出范围(新芯片)。
此外,LP2980-N(新芯片)在负载和温度下具有 1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。
*附件:采用 SOT-23 封装的 LP2980-N 微功率、50mA、超低压差稳压器 数据表.pdf
在新芯片中,宽带宽 PSRR 性能在 1kHz 时为 75dB,在 1MHz 时为 45dB,有助于衰减上游 DC/DC 转换器的开关频率并最大限度地减少后置稳压器滤波。
内部软启动时间和限流保护可降低启动期间的浪涌电流,从而较大限度地减小输入电容。包括标准保护功能,如过流和过热保护。
LP2980-N 采用 5 引脚、2.9mm × 1.6mm SOT-23 (DBV) 封装。
特性
  • VIN 范围(新芯片):2.5V 至 16V
  • VOUT 范围 (新芯片):
    • 1.2V 至 5.0V (固定,100mV 步长)
  • VOUT 精度:
    • ±0.5% 为 A 级传统芯片
    • 标准级传统芯片为 ±1%
    • 新芯片 ±0.5% (A 级和标准级)
  • 负载和温度输出精度:±1%(新芯片)
  • 输出电流:高达 50mA
  • 低 IQ (新芯片):ILOAD = 0mA 时为 69μA
  • 低 IQ (新芯片):380μA (ILOAD = 50mA)
  • 关断电流与温度的关系:
    • 0.01μA (典型值) 用于传统芯片
    • 1.12μA (典型值) 用于新芯片
  • 输出电流限制和热保护
  • 使用 2.2μF 陶瓷电容器(新芯片)时保持稳定
  • 高 PSRR (新芯片):
    • 1kHz 时为 75dB,1MHz 时为 45dB
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 基本信息
  • 型号‌:LP2980-N
  • 功能‌:微功率、50mA、超低压差稳压器
  • 封装‌:SOT-23 (DBV)
2. 电气特性
  • 输入电压范围‌:
    • 新芯片:2.5V至16V
  • 输出电压范围‌:
    • 新芯片:1.2V至5.0V(固定,100mV步长)
  • 输出电压精度‌:
    • 新芯片:±0.5%
  • 负载和温度下的输出精度‌:±1%(新芯片)
  • 压差电压‌:未具体给出,但提到超低压差特性
  • 静态电流‌:
    • 新芯片:在I_OUT=0mA时,69μA(典型值)
  • 关断电流‌:
    • 新芯片:1.12μA(典型值)
  • 输出噪声电压‌:140μVRMS(新芯片,带宽300Hz至50kHz)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:
    • 新芯片:75dB @ 1kHz,45dB @ 1MHz
3. 功能与保护
  • 过流保护‌:内置电流限制保护
  • 过热保护‌:内置热关断保护
  • 输出使能‌:通过ON/OFF引脚控制
  • 输出下拉‌:新芯片内置输出下拉电路,在禁用时主动放电输出电压
  • 软启动‌:新芯片内置软启动机制,减少启动时的浪涌电流
4. 应用领域
  • 住宅断路器
  • 固态硬盘(SSD)
  • 电能表
  • 家用电器
  • 建筑自动化
5. 典型应用电路
  • 数据表中提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电容和地引脚的连接示例。
6. 布局与散热
  • 布局指南‌:建议所有元件放置在电路板的同一侧,并尽可能靠近LDO引脚连接。推荐使用接地平面以提高稳定性和散热性能。
  • 散热‌:提到了使用热阻(RθJA)来估算结温,并给出了不同封装下的热阻值。
