瑞萨RA8快速上手指南:Cortex-M85内核瑞萨RA8开发环境搭建 并点亮一个LED
瑞萨
今天就给大家讲讲基于Cortex-M85内核瑞萨RA8单片机快速上手指南。
开发环境搭建
因为Cortex-M内核,瑞萨RA8系列单片机支持多种市面上常见的开发环境,像Keil MDK、IAR EWARM等,而本文讲述的是瑞萨自家官方的IDE(e2 studio)。
为什么用 e2 studio 呢?首先是官方自家的,能有更好的支持。其次,这个工具不但能编辑、编译和下载代码,还能配置并生成外设初始化代码,方便初学者快速上手、开发者更快配置底层(驱动)。
01
下载e2 studio和FSP软件包
下载可以在瑞萨官网、中文网,或官方Github。
瑞萨
瑞萨官方的GitHub
https://github.com/renesas/fsp/releases
瑞萨
官网的版本可能要新一点,但官网下载需要注册账号,嫌麻烦可以在国内生态社区进行下载。
02
安装软件包以及配套工具链
安装的方法很简单,官网或社区网站都提供了安装方法,基本就是exe常规的安装方法,一路next下去。
当然,安装的时候,可能有些工具会安装失败,这个时候就要看提示信息。比如:gcc在线安装失败。
gcc在线安装失败解决方案:
打开软件 -> 帮助 -> Add Renesas Toolchains -> Renesas -> Renesas Toolchain Management···
就是在软件中在线安装,具体看下面动画:
瑞萨
点击查看动画大图
FSP软件包在线安装失败解决方案:
可能大部分人都会在线安装,解决方法很简单:下载FSP软件包,离线安装即可。
创建工程并点亮一个LED
上面安装 e2 studio 和 FSP对于大部分人来说,都不是难事,重点是要掌握 e2 studio 这个工具的使用方法。
提醒:e² studio 由开源 Eclipse 集成环境开发而来,如果你使用过 Eclipse,则使用e² studio没有难度。
本节就结合瑞萨最新的 Cortex-M85内核(RA8系列)单片机给大家讲讲创建工程并点亮一个LED的方法。
1
设置工作空间
第一次打开e2 studio,会让你设置工作空间保存地址(可以默认地址):
瑞萨
第一次打开它会提醒你注册(点击注册即可):
瑞萨
它也会提醒你登录账号(有就登录,没有关闭也可以使用):
瑞萨
2
新建(瑞萨)C/C++工程
通过菜单新建->C/C++项目:
瑞萨
输入工程名称(保存位置默认):
瑞萨
3
选择MCU类型
选择MCU类型,工具链以及调试器默认即可。
瑞萨
然后根据情况选择需要“组件”,最后生成工程:
瑞萨
4
添加代码
在hal-entry中添加应用代码,比如LED延时500ms亮灭交替:
瑞萨
while(1){    R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_01, BSP_IO_LEVEL_HIGH);    R_BSP_SoftwareDelay(500, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // 延时500ms    R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_01, BSP_IO_LEVEL_LOW);    R_BSP_SoftwareDelay(500, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // 延时500ms}
然后编译、下载到开发板,即可看到现象。
