在工厂、车间等工业环境中,网络环境可能不稳定或出现故障,导致工业网关采集到的数据无法及时传输,导致上位机或云平台读取不到实时数据,出现故障无从得知,便可能导致计划外的意外事故与经济损失。而通过物通博联工业智能网关的多网互备功能,能够实现在网络异常时自动切换到另一网络,实现断网重连与断点续传,确保数据采集传输工作的稳定性与安全性。
例如,当4G/5G基站出现问题或在维护时,现场设备与监控中心会失去连接。但配置了多网互备功能的网关会自动切换到以太网上网,继续进行数据采集工作并将数据存储到flash中,待网络恢复后自动重连,再把数据从断开的时刻主动上传给平台,保障平台基础数据的完整性与真实性。
此外,网关内置的边缘计算算法能够实现本地化的规则计算与数据过滤,去除掉无用的数据并进行精简,确保精准的数据信息对接到云平台或上位机中,从而有效减少网络带宽的要求与云服务器的计算压力,实现降本增效。
功能特点
1、协议转换:工业现场存在多种不同类型的设备和系统,它们往往使用各自不同的通信协议,如 Modbus、Profibus、OPC 等。工业智能网关能够将这些不同的协议转换为统一的标准协议或工业互联网平台所支持的协议,实现设备之间的互联互通。
2、数据采集与预处理:可以采集工业设备中的各种数据,如运行状态、工艺参数、故障信息等,并进行预处理,包括数据清洗、滤波、压缩等,提高数据质量,减少数据传输量,为后续的数据分析和应用提供基础。
3、边缘计算:具备一定的边缘计算能力,能在靠近数据源的网络边缘侧对采集到的数据进行实时分析和处理,执行一些简单的控制逻辑和决策,减少对云端计算资源的依赖,降低数据传输延迟,提高系统的实时响应能力。
4、设备管理:可对连接的工业设备进行集中管理,包括设备的状态监测、远程配置、固件升级等,方便管理人员对设备进行统一维护和管理,提高设备的运行效率和可靠性。
5、安全防护:工业智能网关作为工业网络与外部网络连接的桥梁,提供了多种安全防护机制,如防火墙、VPN 加密、访问控制、数据加密等,防止外部网络的攻击和非法访问,保障工业系统的安全运行。
6、远程监控与运维:支持远程监控功能,通过网络将设备的运行数据和状态信息传输到远程监控中心或移动终端,方便工程师和运维人员随时随地进行监控和管理。同时,也便于实现远程故障诊断和快速修复,降低运维成本。
7、多网络接入:能适应多种网络接入方式,如以太网、WiFi、4G/5G 等,可根据工业现场的实际网络环境选择合适的接入方式,确保与工业互联网平台或其他系统的稳定连接。
8、高可靠性和稳定性:工业环境通常较为恶劣,对设备的可靠性和稳定性要求较高。工业智能网关采用工业级的硬件设计和制造工艺,具备抗干扰、耐高温、耐潮湿等特性,能在复杂的工业环境中长期稳定运行。
9、灵活的扩展性:具有良好的扩展性,可根据工业系统的发展和需求,方便地增加新的功能模块或接入更多的设备,满足不同规模和复杂程度的工业应用场景。
10、数据可视化:部分工业智能网关具备数据可视化功能,能将采集和处理后的数据以直观的图表、图形等形式展示出来,帮助用户更直观地了解工业设备的运行状况和生产过程,便于快速做出决策。
