TPS71系列 500-mA, 10-V, 低压差电压调节器数据手册
TPS71xx 集成电路是微功率低压差 (LDO) 稳压器系列。与传统 LDO 性能相比,压差和静态电流降低了一个数量级,方法是用 PMOS 器件代替典型的 pnp 传输晶体管。
由于 PMOS 器件充当低值电阻器,因此压差非常低(TPS7150输出电流为 100 mA 时最大为 32 mV),并且与输出电流成正比(见图 1)。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内,0 mA 至 500 mA 范围内通常为 285 μA)。这两个关键规格显著延长了电池供电系统的使用寿命。LDO 系列还具有睡眠模式;将 TTL 高信号施加到 EN(启用)可关闭稳压器,将 T 时的静态电流降至 0.5 μA (最大值) J = 25°C 的
*附件:tps71 低压差稳压器 数据表.pdf
电压 – 电源正常 (PG) 报告低输出电压,可用于实现开机复位或低电量指示器。
TPS71xx 提供 3.3V、4.85V 和 5V 固定电压版本以及可调版本(可在 1.2V 至 9.75V 范围内编程)。输出电压容差规定为在线路、负载和温度范围内最大为 2%(可调版本为 3%)。TPS71xx 系列采用 PDIP(8 引脚)、SO(8 引脚)和 TSSOP(20 引脚)封装。TSSOP 的最大高度为 1,2 毫米。
特性
  • 提供 5V、4.85V 和 3.3V 固定输出和可调版本
  • 极低的压差 ...I 时最大值为 32 mV O = 100 毫安 (TPS7150)
  • 极低的静态电流 – 不受负载影响 . . .285 μA 典型值
  • 极低的休眠状态电流
    0.5 μA (最大值)
  • 固定输出版本在指定条件下容差 2%
  • 输出电流范围为 0 mA 至 500 mA
  • TSSOP 封装选项可为空间受限的应用提供更低的元件高度
  • 电源正常 (PG) 状态输出
参数
晶体管
1. 基本信息
  • 产品系列‌:TPS71xx
  • 类型‌:低压差(LDO)稳压器
  • 版本‌:包括固定输出和可调版本
  • 输出电压‌:固定输出包括3.3V、4.85V、5V;可调版本输出范围为1.2V至9.75V
2. 电气特性
  • 最大压差电压‌:32mV(TPS7150在I_O=100mA时)
  • 静态电流‌:285μA(典型值)
  • 休眠状态电流‌:0.5μA(最大值)
  • 输出电流范围‌:0mA至500mA
  • 电压调节率‌:
    • 输入电压变化时:14mV至25mV
    • 输出电流变化时:22mV至86mV
  • 纹波抑制比‌:40dB至54dB(取决于型号和条件)
  • 输出噪声电压‌:74μVrms至345μVrms(取决于型号和条件)
3. 功能特性
  • 低压差‌:采用PMOS通路元件,显著降低压差电压。
  • 低功耗‌:静态电流极低且独立于负载,适用于电池供电系统。
  • 休眠模式‌:通过EN引脚控制,可将静态电流降至0.5μA以下。
  • 电源良好(PG)指示‌:当输出电压低于标称值的92%至98%时,PG引脚输出低电平。
  • 过流保护‌:内置电流限制功能,防止输出电流过大。
  • 过热保护‌:结温超过165°C时自动关断。
4. 应用领域
  • 电池供电系统
  • 便携式设备
  • 空间受限的应用
  • 需要高精度电压调节的场合
5. 封装选项
  • PDIP(8引脚)
  • SO(8引脚)
  • TSSOP(20引脚,适用于空间受限的应用)
