LTC6401-26针对DC至140MHz的1.6GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册
概述
LTC 6401-26 是一款用于处理 DC 至 140MHz 信号的高速差分放大器。该器件专为以低噪声和低失真的方式驱动 12位、14 位和 16 位 ADC 而设计,但也可以用作一个通用型宽带增益部件。
LTC6401-26 具有上佳的易用性,且所需的支持电路极少。输出共模电压采用一个与输入无关的外部引脚来设定,从而免除了在许多应用中增设变压器或 AC 耦合电容器的需要。增益在内部固定于 26dB (20V/V)。
与采用 IF 增益部件和变压器的替代解决方案相比,LTC6401-26 节省了空间和功率。LTC6401-26 采用紧凑型 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装,工作温度范围为 -40℃ 至 85℃。
数据表:*附件:LTC6401-26针对DC至140MHz的1.6GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册.pdf
应用
  • 差分 ADC 驱动器
  • 差分驱动器/接收器
  • 单端至差分转换
  • IF 采样接收器
  • SAW 滤波器连接
特性
  • 1.6GHz -3dB 带宽
  • 20V/V 的固定增益 (26dB)
  • 在 70MHz 时的 -85dBc IMD3 (等效 OIP3 = 46.5dBm)
  • 在 140MHz 时的 -72dBc IMD3 (等效 OIP3 = 40dBm)
  • 1nV/√Hz 内部运算放大器噪声
  • 1.5nV/√Hz 参考于输入的总噪声
  • 6.8dB 噪声系数
  • 差分输入和输出
  • 50Ω 输入阻抗
  • 2.85V 至 3.5V 电源电压范围
  • 45mA 电源电流 (135mW)
  • 1V 至 1.6V 可调输出共模电压
  • DC 或 AC 耦合操作
  • 4.7V P-P最大差分输出摆幅
  • 小外形 16 引脚 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装
典型应用
差分放大器
引脚配置
差分放大器
典型性能特征
差分放大器
框图
差分放大器
应用信息差分放大器
