多流技术:不同寿命数据存在SSD的不同块
【概要】
根据数据的寿命将数据存放在SSD的不同块内可以显著提高SSD的GC效率、减少WAF、提高SSD的寿命和性能。多流技术(Multi-stream technology)可以设置数据放置策略从而减少WAF和数据碎片。本文提出了FileStream,利用聚类算法学习文件特征从而给文件分配数据流,使得相似寿命的数据存放在SSD的同一块内。最后作者测试了六个不同的benchmark,和baseline和两个自动流管理技术相比,分别平均减少了写放大34.5%和21.6%。
【背景与相关工作】
1. 多流技术
用户可以在写请求中传递一个hint(流ID,Stream ID),流ID不同的数据会被放在SSD的不同的地方(如不同的块内)。所以当主机根据数据的寿命分配不同的流ID时,寿命不同的数据将被分开存放,从而提高GC效率。
目前,NVMe已经添加了多流技术,而Linux 4.13内核也增加了“write lifetime hints”来携带流ID。同时,多流技术不仅仅可以用于多流SSD,还可以用于其他设备如OpenChannel SSD、Zoned Namespace SSD。
2. 流ID分配的相关工作
手动分流
在应用的代码中实现一个固定的流分配策略(基于文件类型和一些内部的机制)。缺点是无法适应多样的工作集和应对工作集的特征的改变。同时,把这些策略应用在生产中成本略高,因为需要修改应用代码或者内核代码。
表1 手动分流的相关论文
nvme
自动分流
不依赖于具体应用进行流分配。如下表,现存的自动分流策略无法直接用在某些通用的工作集中,而且比不过手动分流。
表2 各种自动分流策略一览
nvme
表3 自动分流的相关论文
nvme
FileStream——基于文件特征实现自动分流
1)动态适应多样的工作集
2)在Linux用户态实现,除了传递stream ID之外,不会影响应用和内核。
文件特征分析
只附加写的文件(Append-only File)
这类文件只会顺序写入,不允许修改旧数据,更新的数据会写入一个新文件,如日志结构的文件(例如RocksDB和Cassandra的写前日志和数据文件,它们使用LSM树进行管理)。
文件中的数据寿命很难通过LBA的访问次数得出。一个文件的数据的LBA可能不连续,而且数据可能被其他文件覆写。
文件中的数据的寿命和文件的类型有关,如下图,数据文件有多个等级(L0~L3),低等级的文件在合并入高等级文件后会被删除,所以它们的寿命更短。然而,文件的等级只能通过修改应用代码获得,所以这种分流思路只能适用于手动分流。
不过,从图中可以得到两个信息:
① 这类文件从创建到结束写入的时间很短,而且同时正写入的文件很少,而同一文件的数据的寿命通常类似。同时,根据经验,不同时间使用同一流ID写入SSD的数据通常不会写入同一块。
② 写前日志的寿命比数据文件短,不同类型文件的寿命不同。
综上,可以通过文件类型区分文件中的数据寿命。
nvme
图1 RocksDB 文件的操作
就地更新的文件(In-place Update File)
这类文件允许随机写,允许文件内更新数据,如关系数据库中的数据文件(例如MySQL和PostgreSQL中的表文件)。这类文件的存在时间通常比较长,它们随着表的创建和删除而创建或删除。
若对一个LBA的写很频繁,意味着大部分写入这个LBA的数据寿命较短。下图显示了同一个表文件中LBA的访问频率相似,而不同表文件中LBA的访问频率不同。为了从文件的角度看待LBA的访问频率,作者提出USM(unit-size-modification)——文件被修改的次数比上文件的大小。对于这类文件,可以通过USM区分文件中的数据寿命。
nvme
图2 在MySQL和PostgreSQL中的数据写入
【方法】
1. Mapper:初分流
因为append-only文件从打开到结束写入的时间很短,所以有必要在文件一打开就决定文件中数据的流ID,而此时我们并没有很多文件的修改信息。FileStream的设计思路为,最小化同一流内不同寿命的文件的写入量。设具有同一个父路径和扩展的文件为同类文件。
对于选定时刻的选定流内的选定文件fi将来要写入的数据量的计算方式如下:
设m(fi)是fi每秒的修改量,cd(fi)是fi的当前已持续写入的时间,wd(fi)是fi这类文件平均写持续时间,amount(fi)是fi将来要写入的数据量。则:
nvme
对于fi和新打开的文件fo之间的寿命差异计算如下:
设Fi是和fi同类型的文件,Ni是这类文件的数量,l(fa)是Fi中的文件的寿命。Fo、No和l(fb)的定义同理。dif(fi,fo)是fi和fo的寿命差异(最大值为1)。则:
nvme
综上,设Fs为流s中正在写入的文件集,对某一流s的评分如下:
nvme
在分配时选择评分低的s分配给fo。其中,流编号为1到d。
2. Remapper:再分流
如果一个文件打开了T秒,则启动remapper来根据文件的访问情况分配新的流ID。此时可以认为该文件是就地更新的文件,文件中的数据寿命可以根据USM决定。
作者每T秒启动一个聚类算法(Kmeans++),为这类文件分配编号为d+1到N的流。(N是SSD允许的最大流编号)
3. Devider:决定mapper和remapper映射的流ID区间
divider每T秒调节d的大小。若mapper中处理的文件较多、更新较频繁,则d更大。调节方式如下:
设FNm和FNr分别表示mapper和remapper管理的文件数量,MNm和MNr分别表示它们的文件修改总次数。首先计算一个系数proportion:
nvme
随后计算d为:
nvme
【实验】
1. 实验设置
本文在真实的多流SSD——SAMSUNG PM963 SSD(支持8流)上进行了测试。内核4.13不支持传入流ID信息,所以作者在内核上打了补丁。
实验测试了6个工作集,具体信息如下表:
nvme
实验比较了FileStream和四个方案的性能差异:
①baseline:没有多流技术
②AutoStream:根据LBA的访问情况(连续性、更新频次、时间)自动分流
③LKStream:通过相关的数据集的特点(I/O大小、I/O数目和带宽),预测数据的温度来进行分流
④ManualStream:手动分流。数据先根据文件类型区分,然后对于数据文件,根据文件的等级(对于RocksDB和Cassandra)或者更新频次(对于MySQL、PostgreSQL和MongoDB)分流。
T被设置为60s。
2. 结果分析
WAF
nvme
在几乎所有策略中,FileStream表现最好,甚至比手动分流还要好。和baseline、AutoStream和LKStream相比,FileStream平均减少了WAF34.5%、22.3%和20.8%。Docker是一个混合了多类工作集的复杂工作集,FileStream可以很好地区分不同的数据寿命,所以它的表现比其他策略更好。
Throughput
nvme
注:对于MySQL和PostgreSQL,使用每分钟的事务数表示带宽;对于RocksDB、Cassandra、MongoDB,使用每秒钟操作数表示带宽;对于Docker,使用IOPS表示带宽。
FileStream和其他策略相比,带宽明显更高。和AutoStream和LKStream相比,带宽分别平均提高了21.9%和25.8%。因为mapper把append-only文件的数据分到不同的流中,比手动分流分得更加彻底,所以FileStream的带宽更好。
不同模块的分析
nvme
图中mapper+remapper表示mapper和remapper平均分配N流,从图中可以看出来,此时并不能达到最优,所以divider是很有必要的。
T的分析
nvme
从图可知,60s并没有达到最优,后续或许可以进行动态调整。然而,WAF对T的变化并不敏感。
资源消耗分析
nvme
因为聚类只使用USM,所以对CPU的占用只有微弱的提升。同时内存消耗不会超过50MB。
【总结与未来的工作】
FileStream总结
(1)使用mapper,基于流的使用情况和文件类型把新打开的文件分到不同的流中
(2)使用remapper,利用Kmeans++聚类,把文件分到不同类中
实验显示FileStream可以减少WAF、提高带宽。
未来工作
(1)将FileStream扩展到更多的设备上,如Zoned Namespace SSD。
(2)当文件内的数据寿命不一致时,结合文件信息和LBA相关的信息进行进一步决策。
致谢
感谢本次论文解读者,来自华东师范大学的硕士生俞丁翠,主要研究方向为智能存储。
