压花玻璃BIPV模块:仅0.5%能量损失,实现美学与发电性能双优
本研究在室外气候条件下,对垂直朝南安装的压花玻璃 BIPV 组件进行性能评估。压花玻璃通过表面纹理增强了非垂直入射光的吸收,使 Isc 提升 0.78%,最终能量损失仅 0.5%显著优于传统彩色 BIPV 组件(通常损失 > 15%)。证实压花玻璃 BIPV 在保持建筑美学的同时,具备与常规组件相当的发电性能,为零能耗建筑提供了创新解决方案。电池和组件的结构
bipv
光学性能:压花玻璃在长波长(>500 nm)透光率降低,导致标准测试条件下短路电流(Isc)略低(7.09 A vs 7.13 A),但实地测试中因倾斜入射光增强散射,Isc 反而提升。
热性能:5 mm 玻璃增加组件温度(约 2-3°C),导致开路电压(Voc)下降 0.82%,但通过 Isc 的提升,整体能量损失仅 0.5%。
美学与功能平衡:压花玻璃模糊了电池金属组件,提升建筑集成度,同时通过光散射优化倾斜入射光下的发电效率。外观差异与压花玻璃纹理特性
bipv
组件外观对比与压花玻璃表面形态
常规玻璃:清晰可见太阳能电池的金属组件(如汇流条和指状电极),呈现传统光伏组件的外观。
压花玻璃:表面覆盖 5mm厚的压花玻璃,通过模拟雨滴纹理的表面处理技术,模糊了金属组件的视觉存在感。
黄色方框特写:展示压花玻璃在倾斜角度下的微观表面形态,呈现不规则的起伏结构,增强光的散射效果。
bipv
在标准测试条件(STC)下的关键性能数据
功率相关:两组件的电池功率均为 7.66W,但常规玻璃的组件功率为 7.60W,压花玻璃为 7.57W。这细微差异主要由短路电流(Isc)不同导致,常规玻璃 Isc 为 7.13A,压花玻璃为 7.09A。
其他参数:开路电压(Voc)二者相同,均为 1.40V ;填充因子(FF)差异极小,常规玻璃为 76.2%,压花玻璃为76.3%;电池-组件转换比(CTM)上,常规玻璃为 99.2%,压花玻璃为 98.8%,相差 0.4%。
EQE光谱对比分析
bipv
外部量子效率(EQE)光谱对比
常规玻璃:在全波长范围内保持较高且稳定的 EQE 值。
压花玻璃:在 500 nm 以下与常规玻璃差异较小,但超过 500 nm 后,EQE 值逐渐下降,在 780 nm 附近差异达到峰值(3.6%)。
压花玻璃在长波区域的透射损失导致 EQE 下降,但通过表面纹理对倾斜入射光的散射优化,实地测试中 Isc 反而提升,最终能量损失仅 0.5%。
BIPV 组件实地测试装置
bipv
功率测量系统
垂直安装与朝向:组件垂直朝南安装,模拟城市建筑立面场景,符合室外夏季太阳高度角较高(如 75°)的特点。垂直安装使组件接收倾斜入射光,而非传统的水平或最佳倾角,突出压花玻璃在非垂直光照下的性能优势。
双组件对比:常规玻璃与测试组件上下排列,确保两者在相同环境条件(温度、辐照、遮挡)下进行对比,减少外部干扰。
数据采集:每3分钟记录一次数据,覆盖全天不同时段(如早晚低角度光照与正午高角度光照),全面评估性能差异。性能的小时数据对比
bipv
常规玻璃与压花玻璃的性能对比(小时数据)
能量产量平衡:尽管压花玻璃导致 Voc 下降,但 Isc 的提升使整体能量损失仅 0.5%,显著优于传统彩色 BIPV 组件(通常损失 > 15%)。
Voc 下降机制:5mm 厚玻璃增加了组件温度(约 2-3°C),导致 Voc 随温度升高而降低(光伏电池的电压温度系数特性)。高温时段(如正午)Voc 下降更明显,与组件温度峰值一致。
Isc 提升机制:压花玻璃的表面纹理增强了光散射效应,尤其在倾斜入射光下(如室外夏季太阳高度角 75°),提高了长波区域的光吸收。实地测试中,Isc 在白天时段(高辐照)显著提升,抵消了 Voc 下降的影响。太阳光线与压花玻璃组件的光学作用机制
bipv
太阳光线与压花玻璃组件的相互作用示意图
入射角与反射率的关系:根据 Fresnel 方程,普通玻璃在接近 90° 入射角时反射率显著增加,导致透射光减少。压花玻璃的表面纹理通过散射改变光的入射方向,降低有效入射角,减少反射损失
光散射的优化作用:不规则纹理使光线在玻璃内部多次反射,延长光程,增加光子与太阳能电池的相互作用概率,从而提升Isc
夏季气候适配性:夏季太阳高度角高(如 75°),垂直安装的组件接收倾斜入射光,压花玻璃的散射效应在此条件下尤为显著。不同倾斜角度下组件功率比差异分析
bipv
太阳高度角和倾斜角度的关系
倾斜角优势:压花玻璃组件在倾斜角度下表现更优,尤其在 30° 时功率比常规玻璃高 3.0%。
光散射效应:表面纹理增强了非垂直入射光的散射,延长光程,提升光吸收效率。
高温补偿:尽管厚玻璃导致温度升高,但倾斜角下的功率提升抵消了 Voc 下降的影响。
本文通过对采用压花玻璃的 BIPV 组件在室外垂直朝南系统中的性能评估,展现了其在平衡美学与发电效率方面的巨大潜力,使得整体能量损失仅为0.5% ,这一成果远优于传统彩色 BIPV 组件。从实验数据来看,无论是 EQE 光谱分析,还是不同倾斜角度下的功率比对比,都有力地支撑了压花玻璃在特定环境下的性能优势。
这一研究成果对于推动 BIPV 在城市建筑中的广泛应用意义重大。在城市空间有限的背景下,垂直朝南的建筑立面为 BIPV 提供了广阔的应用空间,而压花玻璃 BIPV 组件兼顾美观与性能的特点,恰好满足了城市建筑在能源利用和外观设计上的双重需求。美能QE量子效率测试仪
bipv
美能QE量子效率测试仪可以用来测量太阳能电池的光谱响应,并通过其量子效率来诊断太阳能电池存在的光谱响应偏低区域问题。它具有普遍的兼容性、广阔的光谱测量范围、测试的准确性和可追溯性等优势。
  • 兼容所有太阳能电池类型,满足多种测试需求
  • 光谱范围可达300-2500nm,并提供特殊化定制
氙灯+卤素灯双光源结构,保证光源稳定性
未来,建议借助美能QE量子效率测试仪开展全年多气候条件下的长期监测,进一步探究压花玻璃BIPV组件在不同环境中的性能变化。
原文出处:Performance comparison of a building-integrated photovoltaics (BIPV) module with patterned glass in Korean weather
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
