LP2951JAN 可调微功率稳压器系列数据手册
LP2951 是一款微功率稳压器,具有极低的静态电流(典型值为 75μA)和极低的压差(轻负载时典型值为 40mV,100mA 时为 380mV)。它非常适合在电池供电系统中使用。此外,在压差时,静态电流仅略有增加,从而延长了电池寿命。
另一个功能是错误标志输出,它会警告输出电压低,通常是由于输入上的电池下降。它可用于开机复位。第二个特性是逻辑兼容关断输入,使稳压器能够接通和关断。此外,该器件可以采用引脚搭接,以实现 5V、3V 或 3.3V 输出 (取决于版本),或者使用一对外部电阻器在 1.24V 至 29V 范围内进行编程。
*附件:LP2951JAN 系列可调微功率稳压器 数据表.pdf
LP2951 的精心设计已最大限度地减少对误差预算的所有影响。这包括严格的初始容差(典型值为 0.5%)、极佳的负载和线性调节(典型值为 0.05%)以及极低的输出电压温度系数,使该器件可用作低功耗电压基准。
特性
  • 高精度输出电压
  • 确保 100mA 输出电流
  • 极低的静态电流
  • 低压差
  • 极其严格的负载和电压调节
  • 极低的温度系数
  • 用作调节器或参考
  • 需要最小电容以实现稳定性
  • 电流和热限制
  • 采用低 ESR 输出电容器 (10mΩ 至 6Ω) 时保持稳定
  • 错误标志警告输出丢失
  • 逻辑控制型电子停机
  • 输出可编程范围为 1.24 至 29V
参数
静态电流
方框图
静态电流
1. 基本信息
  • 产品型号‌:LP2951JAN 系列
  • 类型‌:可调微功率电压稳压器
  • 封装‌:CDIP(陶瓷双列直插封装)
2. 主要特性
  • 高精度输出电压
  • 超低静态电流‌:75μA(典型值)
  • 低压差电压‌:40mV(轻载时典型值),380mV(100mA时)
  • 保证输出电流‌:100mA
  • 极紧的线性和负载调节
  • 低温度系数
  • 错误标志输出‌:警告低输出电压
  • 逻辑控制电子关断
  • 输出可编程‌:1.24V 至 29V
  • 稳定低ESR输出电容
3. 电气特性
  • 输出电压范围‌:通过外部电阻可编程
  • 静态电流‌:增加幅度小,延长电池寿命
  • 压差电压‌:轻载时典型值为40mV,重载时有所增加
  • 线性和负载调节率‌:0.05%(典型值)
  • 输出噪声‌:低噪声设计
  • 电流限制和热限制‌:保护电路免受过流和过热损害
4. 功能特性
  • 错误标志‌:当输出电压下降时发出警告,可用于电源复位
  • 逻辑控制关断‌:通过关断引脚控制稳压器的开启和关闭
  • 输出可编程‌:可通过外部电阻调整输出电压,或固定为5V、3V、3.3V
  • 低ESR电容稳定‌:适用于低ESR值的输出电容
5. 应用领域
  • 电池供电系统‌:由于其超低静态电流和低压差电压,非常适合电池供电的应用
  • 微功率系统‌:需要高精度和低功耗的稳压器场合
  • 参考电压源‌:由于其高精度和低温度系数,也可用作低功率参考电压源
6. 封装与热性能
  • CDIP封装‌:结到环境的热阻为131°C/W(静止空气中,0.5W)
  • 热限制‌:结温最大值为+160°C
7. 外部电容要求
  • 输出电容‌:至少需要1.0μF的电容以保证稳定性,推荐值为3.3μF或更大
  • 输入电容‌:在输入和地之间建议放置1μF的电容,特别是在输入和AC滤波电容之间导线较长或使用电池供电时
