ADL5531 20MHz至500MHz中频增益模块技术手册
概述
ADL5531是一款宽带、固定增益、线性放大器,工作频率最高达500 MHz,可用于蜂窝、卫星、宽带和仪器仪表等各种设备。
ADL5531提供稳定的20 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。该放大器为单端式,具有内部匹配50 Ω电阻。只需配置输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和外部电感便能工作。
ADL5531采用GaAs HBT工艺制造,ESD额定值为±2 kV(二类)。该器件采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能。
采用5 V单电源供电时,功耗为100 mA,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADL5531 20MHz至500MHz中频增益模块技术手册.pdf
特性
  • 固定增益:20 dB
  • 工作频率最高达500 MHz
  • 内部50 Ω输入/输出匹配电阻
  • 输出IP3
    41 dBm (70 MHz)
    39 dBm (190 MHz)
  • 集成偏置控制电路
  • 输出1 dB压缩:20.6 dB (190 MHz)
  • 噪声系数:2.5 dB (190 MHz)
框图
GaAs
引脚配置和功能描述
GaAs
典型性能特征
GaAs
基本连接
操作ADL.5531的基本连接如图16所示。输入和输出通过10 nF(0402)电容交流耦合。DC偏置通过连接到RFOUT引脚的导体(Coilcraft 1008CS-471XJLC或等效器件)提供给放大器。偏置电压应使用10 nF和1 uF电容去耦。
图15显示了ADL.5531的推荐焊盘图形,为了将热阻降至最低,封装底面的裸露焊盘焊接到接地层。如果存在多个接地层,则使用过孔将它们缝合在一起(建议至少五个过孔)。引脚1、引脚3、引脚4、引脚6和引脚8可以不连接,也可以接地。将这些引脚接地会略微提高热阻。有关焊盘图形设计和布局的更多信息,请参考应用笔记AN-772:引脚架构芯片级封装(LFCSP)的设计和制造指南。
GaAs
GaAs
图19显示了ADL.5531评估板的原理图。该板采用5 V单电源供电。电路板上使用的元件如表5所示。可以通过夹式引线或跳线W1向电路板供电。请注意,C4、C7、C8、L3、L4、L5、R1和R2不起作用。
GaAs
