LP2957A 250-mA, 30-V,低跌电压调节器数据手册
LP2957 是一款 5V 微功率稳压器,具有电子关断、错误标志、 极低的静态电流(1 mA 负载时典型值为 150 μA)和极低的压差 (470 mV 典型值为 250 mA 负载电流)。
输出可连接以进行卡扣式接通/截断作,以消除转换电压状态 其中 μP作可能是不可预测的。
*附件:LP2957、LP2957A 用于 μP 应用的 5V 低压差稳压器 数据表.pdf
输出撬棍(50 mA 典型下拉电流)将在以下情况下快速降低输出 稳压器折断或当关断功能激活时。
该器件具有严格的线路和负载调节(典型值为 0.04%)和低输出温度 系数(典型值为 20 ppm/°C)。
5V 输出的精度在室温和整个运行期间得到保证 温度范围。
LP2957 采用五引脚 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装。
特性
  • 5V 输出:温度范围内 1.4% 以内(A 级)
  • 易于编程,可实现卡扣式 / 卡扣式输出
  • 确保 250 mA 输出电流
  • 极低的静态电流
  • 调节所需的低输入输出电压
  • 电池反向保护
  • 极严格的线路和负载调节
  • 极低的温度系数
  • 电流和热限制
  • 当输出超出调节范围时发出错误标志信号
参数
电压
方框图
电压
1. 基本信息
  • 产品型号‌:LP2957、LP2957A
  • 类型‌:5V 微功耗低压差稳压器
  • 封装‌:TO-220 和 DDPAK/TO-263
2. 主要特性
  • 5V 输出电压‌:在-40°C至+125°C温度范围内,输出电压保持在1.4%以内
  • 超低静态电流‌:150μA(典型值,1mA负载时)
  • 低压差电压‌:470mV(典型值,250mA输出负载电流时)
  • 保证输出电流‌:250mA
  • 反向电池保护‌:输出短路器可迅速降低输出电压
  • 紧致的线性和负载调节‌:0.04%(典型值)
  • 低温度系数‌:20ppm/°C(典型值)
  • 电子关断和错误标志‌:当输出超出调节时发出信号
3. 电气特性
  • 输出电压‌:5.0V ± 0.5%(典型值)
  • 线性和负载调节率‌:低且稳定
  • 静态电流‌:在不同负载条件下保持极低水平
  • 压差电压‌:随负载电流增加而略有增加
  • 热调节‌:在功率耗散变化时输出电压变化小
4. 功能特性
  • 可编程快速开启/关闭‌:通过外部电阻实现,消除不可预测的μP操作电压状态
  • 输出短路保护‌:50mA典型下拉电流,保护电路免受过载损害
  • 错误标志‌:当输出超出调节时,错误输出变为低电平
  • 电子关断‌:通过关断引脚控制稳压器的开启和关闭
5. 应用领域
  • 高效线性稳压器‌:适用于需要高精度和低功耗的μP应用
  • 电池供电稳压器‌:延长电池寿命,适合便携式设备
6. 封装与热性能
  • TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装‌:提供不同的散热性能和尺寸选项
  • 热阻‌:TO-220(无散热器)为60°C/W,DDPAK/TO-263为73°C/W,可通过增加PCB铜面积降低
7. 外部电容要求
  • 输出电容‌:至少需要2.2μF的电容以保证稳定性,推荐值为更大值以改善瞬态响应
  • 输入电容‌:在输入和地之间建议放置1μF的电容,特别是在输入和AC滤波电容之间导线较长时
8. 其他信息
  • ESD保护‌:内置有限的ESD保护,存储或处理时需采取防静电措施
  • 散热要求‌:根据最大功耗和环境温度,可能需要外部散热器
