快问快答:防护等级IP68和IP67的有什么区别?如何有效进行防水等级测试
IP68与IP67,代表电子设备顶级防水防尘能力,是高品质的象征。IP68更强悍,可长时深潜;IP67亦卓越,能短时浸泡。
精诚工科气密性检测仪,精准模拟IP等级测试环境,以压力衰减等高效方法,结合定制工装专业流程实力护航您的产品,轻松达标IP68/IP67
一、IP68 & IP67 防水等级权威解读
IP防护等级 (Ingress Protection Rating),IEC 权威标准,定义电气设备外壳防护能力。
IP XX等级构成:
• 首位数字 (0-6):防尘等级 - 数字越高,防尘越强,6 级为最高 – 完全防尘,灰尘无法渗透。
• 末位数字 (0-9K):防水等级 - 数字越高,防水越强,7 级 & 8 级代表高级别防水。
测试
一图看懂IPXX防护等级
IP68 vs IP67 核心差异:
• 防尘等级: 完全一致 (6 级)。
• 防水等级:
• IP67: 短时浸水,测试条件明确 (1米水深,30分钟),应对日常防水场景。
• IP68: 持续深潜,防水能力更强悍,测试条件制造商自定义,通常更严苛,可满足长时间浸泡甚至潜水需求。
简而言之:
• IP67: 日常防水无忧,轻松应对溅水、雨淋、意外落水。
• IP68: 水下自由驰骋,无惧长时间浸泡,挑战更严苛水环境。
选择 IP67 还是 IP68? 按需而定! 日常使用电子设备,IP67 足矣;户外运动、水下作业设备,则需 IP68 甚至更高等级。
二、气密性检测仪:IP68/IP67 高效模拟测试方案
告别传统浸水测试,拥抱高效气密性检测!
测试
一图看懂1P67、1P68 防水等级测试
精诚工科气密性检测仪,创新采用压力衰减法精准模拟IP等级严苛环境高效、精确、无损验证产品密封性,预测防水能力加速IP认证进程
三、精诚工科压力衰减法 VS 传统浸水法:
检测方法精诚工科气密性检测仪传统 IP 等级浸水测试
检测效率极速高效,单次测试秒级完成,批量检测利器效率较低,测试时间长,需人工操作
检测精度超高精度,灵敏捕捉微小泄漏,定量分析泄漏率精度较低,定性观察气泡/进水,主观性强难以量化
产品损伤无损检测,100%全检,零损伤可能造成损伤,水渍残留,内部可能进水,不适合全检
数据分析定量数据精准可靠,为产品优化提供有力依据定性判断,主观性强,数据支撑不足
模拟环境精准模拟 IP67/IP68 水深压力,严苛条件,提前预判防水能力真实浸水环境,但测试周期长,效率受限
综合效益高效、精确、无损、定量化,大幅提升IP等级测试效率与质量,降低成本操作简便、成本较低,但精度、效率、可靠性受限,仅适用于最终认证
测试一图看懂1P67、1P68 防水等级测试
四、IP68/IP67 等级测试方案 - 精诚工科实战演练:
1. 准备阶段:
• 选型:选择直压式气密性检测仪,匹配产品量产需求与IP等级需求。
• 定制工装:量身定制IP等级测试工装,模拟IP67/IP68水深压力,可靠密封,快速装卸。
• 参数设定:精准设定测试压力 (IP67 - 模拟 10kPa+,IP68 - 制造商自定义,更严苛)、保压时间、测试时间 (更长,利于微小泄漏检测)、泄漏阈值 (极低,严苛标准)。
2. 测试执行阶段:
• 产品放置:精准放置产品于工装,确保密封。
• 启动测试:精诚工科气密性检测仪自动执行IP等级测试程序。
• 数据判定:自动判定Pass/Fail,记录泄漏率等详细数据。
3. 结果评估与验证:
• 气密性测试结果初步评估密封性,Pass 代表潜力达标 IP 等级,Fail 代表密封性不佳。
• IP 等级浸水测试验证:最终权威认证,需送至认证机构,进行IEC 60529 标准浸水测试,获取IP认证证书。
五、精诚工科气密性检测仪 - IP 等级测试 五大优势:
1. 精度高,灵敏:精准模拟水深压力,灵敏捕捉微小泄漏,数据可靠。
2. 高效,快速:秒级完成,批量检测无压力,效率倍增。
3. 无损检测:100%全检,零损伤,品质保障。
4. 定量数据:提供量化泄漏数据,客观精确,优化产品设计。
5. 定制化方案:专业定制检测系统与工装,深度匹配您的 IP 等级测试需求。
测试气密性检测仪IP防水等级测试五大优势
总结
IP68 和 IP67 是电子设备防水防尘能力的重要指标,代表着产品在不同水深和时间下的防护能力。 使用精诚工科气密性检测仪进行 IP68 或 IP67 等级测试 (模拟严苛程度的气密性测试) 是一种高效、精确、无损的验证手段,可以为产品 IP 等级评估提供有力的数据支持。
结合精诚工科的专业设备、定制化工装、技术支持和售后服务,您可以建立完善的 IP 等级测试方案,确保您的产品符合高标准的防水防尘要求,赢得市场和用户的信赖。
如果您有任何关于 IP68 和 IP67 等级测试,或精诚工科气密性检测仪的具体需求或疑问,欢迎访问精诚工科气密性网站或随时联系我们,JCGK精诚工科将竭诚为您服务!
原创声明: 本文由深圳市精诚工科科技有限公司技术团队撰写,转载请注明出处。数据来源:精诚工科内部测试数据及客户案例。
