ADA4938-1超低失真差分ADC驱动器(单通道)技术手册
概述
ADA4938-1 / [ADA4938-2]是低噪声、超低失真、高速差分放大器。非常适合驱动分辨率最高16位、DC至27 MHz或者最高12位、DC至74 MHz的高性能ADC。ADA4938-1/ADA4938-2的输出共模电压可在较宽范围内调整,因而能够与ADC的输入相匹配。内部共模反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。
利用ADA4938很容易实现完全差分和单端至差分增益配置。由四个电阻组成的简单外部反馈网络决定放大器的闭环增益。
ADA4938采用ADI公司的专有第三代高压XFCB工艺制造,可实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为2.6 nV/√Hz。低直流失调和出色的动态性能,使得ADA4938特别适合各种各样的数据采集与信号处理应用。
ADA4938-1(单路放大器)采用3 mm × 3 mm、16引脚无铅LFCSP封装。ADA4938-2(双路放大器)采用4 mm × 4 mm、24引脚无铅LFCSP封装。引脚排列经过优化,有助于电路板布局,并且使失真小。这些器件的额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围
数据表:*附件:ADA4938-1超低失真差分ADC驱动器(单通道)技术手册.pdf
应用
  • ADC驱动器
  • 单端至差分转换器
  • 中频和基带增益模块
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器
特性
  • 极低谐波失真
    • −106 dBc HD2 (10 MHz)
    • −82 dBc HD2 (50 MHz)
    • −109 dBc HD3 (10 MHz)
    • −82 dBc HD3 (50 MHz)
  • 高速
    • −3 dB带宽:1000 MHz (G = +1)
    • 压摆率:4700 V/μs
    • 0.1 dB增益平坦度:150 MHz
    • 快速过驱恢复时间:4 ns
  • 低输入电压噪声:2.6 nV/√Hz
  • 失调电压:1 mV(典型值)
  • 外部可调增益
  • 差分至差分或单端至差分操作
  • 可调输出共模电压
  • 宽电源电压范围:+5 V至±5 V
  • 提供单路或双路放大器配置
框图
差分放大器
引脚配置和功能描述
差分放大器
典型性能特征
差分放大器
测试电路
差分放大器
