ADL5542 20dB固定增益、50 MHz到6 GHz RF/IF增益模块技术手册
概述
ADL5542是宽带20dB线性放大器,最高工作频率为6GHz,可广泛用于各种CATV、蜂窝电话和仪器仪表设备。
ADL5542提供20dB增益,可在频率、温度、电源波动的条件下保持稳定,且具有良好的器件一致性。在高达6GHz的条件下,该器件内部与50Ω电阻匹配,输入回损为10dB或更低。外部仅需输入/输出交流耦合电容、电源解耦电容和外部电感器件即可工作。
ADL5542使用InGaP HBT工艺制造,ESD额定电压为1 kV(Class 1C)。采用3 mm × 3 mm LFCSP封装,提供裸露焊盘以降低热阻。
ADL5542在5V单电源下功耗为93 mA,工作温度范围为 −40°C至+85°C。
同时提供配置齐全的RoHS兼容评估板。
ADL5541是ADL5542的同类器件,增益为15dB,封装相同且引脚兼容。
数据表:*附件:ADL5542 20dB固定增益、50 MHz到6 GHz RF IF增益模块技术手册.pdf
特性
  • 20dB固定增益
  • 工作频率最高到6GHz
  • 输入/输出内部与50 Ω电阻匹配
  • 集成的偏置控制电路
  • 输出IP3
    在500 MHz为46 dBm
    在 900 MHz为40 dBm
  • 输出1dB压缩点:在900 MHz为20.6 dB
  • 在900MHz噪声指数为3dB
  • 单5V电源
  • 小尺寸8引脚LFCSP封装
  • 与增益为15dB的 ADL5541引脚兼容
  • ESD额定电压为1kV (Class 1C)
框图
放大器
引脚配置和功能描述
放大器
典型性能特征
放大器
基本连接
操作ADL.5542的基本连接如图20所示。表5列出了推荐的元件。输入和输出应通过适当大小的电容交流耦合(器件特性是用33电容进行的)。5 V直流偏置通过VPOS(引脚5)和连接到RFOUT(引脚8)的偏置电感提供给放大器。应使用一个1 uf电容、一个1.2 nF电容和两个68 pF电容对偏置电压进行去耦。
放大器
对于500 MHz以下的工作频率,需要更大的偏置扼流圈和accoupling电容(见表5)。图21显示了200 MHz至500 MHz频率范围内的输入回波损耗、输出回波损耗和增益。200 MHz至500 MHz范围内的噪声系数性能如图22所示。
放大器
放大器
