LTC6406 3GHz、低噪声、轨至轨输入差分放大器/驱动器技术手册
概述
LTC 6406 是一款非常低噪声、低失真、全差分输入/输出放大器,专为3V、单电源操作而优化。LTC6406 的输入共模范围为轨至轨,而输出共模电压则可通过在 VOCM 引脚上施加一个电压来独立地进行调节。这使得 LTC6406 非常适合于对具有一个宽共模范围的信号进行电平移位,以驱动 12 位至 16 位单电源、差分输入 ADC。
对于 50MHz 输入信号,一个 3GHz 的增益带宽乘积将产生70dB 的线性度。LTC6406 具有单位增益稳定性,且闭环带宽从 DC 延伸至 800MHz。输出电压摆幅从接近地电位至2V,以与多种 ADC 转换器输入要求相兼容。LTC6406 仅吸收 18mA 电流,并具有一种硬件停机功能,该功能可把电流消耗降至 300μA。
LTC6406 采用紧凑型 3mm x 3mm 16 引脚无引线 QFN 封装以及 8 引线 MSOP 封装。工作温度范围为 -40ºC 至 85ºC。
数据表:*附件:LTC6406 3GHz、低噪声、轨至轨输入差分放大器 驱动器技术手册.pdf
应用
  • 差分输入 ADC 驱动器
  • 单端至差分转换
  • 以地为参考电位信号的电平移位
  • 以 VCC为参考电位信号的电平移位
  • 高线性度直接转换接收机
特性
  • 低噪声:1.6nV/√Hz RTI
  • 低功率:18mA (在 3V)
  • 低失真 (HD2/HD3):
    • 在 50MHz 时为 -80dBc/-69dBc、2VP-P
    • 在 20MHz 时为 -104dBc/-90dBc、2VP-P
  • 轨至轨差分输入
  • 2.7V 至 3.5V 电源电压范围
  • 全差分输入和输出
  • 可调输出共模电压
  • 800MHz -3dB 带宽 (A~V= 1)
  • 增益带宽乘积:3GHz
  • 低功耗停机模式
  • 采用 8 引线 MSOP 和纤巧型 16 引线 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装
典型应用
ADC
引脚配置
ADC
框图
ADC
应用信息
LTC6406是一款小尺寸、宽带、低噪声、低失真全差分放大器,具有精确的输出相位平衡功能。LTC6406针对驱动低压、单电源、差分输入模数转换器(ADC)进行了优化。LTC6406输入共模范围为轨到轨,而输出共模电压可通过在VocM引脚上施加电压独立调节。输出电压摆幅从接近地电压扩展到2V,与各种直流转换器输入要求兼容。这使得LTC 6406非常适合驱动12位至16位单电源差分输入ADC的宽共模范围电平转换信号。与相比,差分输出允许低压系统中两倍的信号摆幅单端输出放大器。放大器的平衡差分特性还提供偶数阶谐波失真消除,对共模噪声(如电源噪声)的敏感度更低。LTC6406可用作差分输出放大器的单端输入,或差分输出放大器的差分输入。
LTC6406输出共模电压定义为两个输出电压的平均值,与输入共模电压无关,并通过在VocM引脚上施加电压来调整。如果引脚开路,则内部电阻分压器会产生1.25V的电位(如果电源电压为3V)。建议使用一个高质量陶瓷电容将VocM引脚旁路至低阻抗接地层。
ADC
