瑞萨电子RX261/RX260 32位触摸控制MCU数据表与技术手册
瑞萨电子推出了 新款RX261/RX260 32位MCU,其中搭载新一代电容式触摸传感器IP CTSU2SL ,能为企业提供出色的能效比、先进的触摸功能和强大的安全功能,从而实现比以往更加节能、更多样化的应用。
出色的能效比
RXv3内核的工作频率高达64MHz,具有出色的能效比,性能可达到355CoreMark 该CoreMark评分显示其性能是同在64MHz下运行的Cortex-M0+的2.5倍,或相当于在100MHz下运行的Cortex-M4。此外,待机电流可维持在1μA水平,而借助SNOOZE模式,可让部分外设功能在待机时运行,从而充分降低间歇运行期间的功耗。
相比前代产品,CTSU2SL提高了抗噪性、防水性并降低了功耗。凭借下列功能,电容式触摸传感器能够应用到厨房家电、洗手间和其他易附着水渍和油渍的环境,以及采用电池供电的环保产品中(例如智能锁和智能家电)。通过将先进的触摸功能融入到更多应用中,可实现产品差异化。
1
多频扫描: 生成三个电容测量时钟,可降低同步干扰噪声的影响。
2
主动屏蔽: 以相同的电平和相位驱动触摸电极和屏蔽护罩电极,从而抑制水渍和油渍的影响。
3
自动判断: 在待机期间无需启动CPU即可检测触摸事件。
4
MEC(多电极连接): 通过将多个触摸电极作为单个电极进行测量,减少触摸测量时间和电流消耗量。
强大的安全功能
区域保护功能可让用户在代码闪存中设置一块不可覆写的区域,以防止软件代码重写作为系统安全起点的重要程序,例如安全启动程序。RX261还配备最新的安全IP(RSIP-E11A)并支持管理功能,以防止未授权使用AES、ECC和SHA引擎以及防止密钥泄漏。
RX260
具有出色能效比和先进触摸功能的微控制器
RX260 系列是具有出色能效比的 32 位微控制器,支持先进触摸功能。 适用于消费类电子、工业自动化、建筑自动化以及电池供电产品等多种应用。
RXv3 内核在 64MHz 运行时可发挥 355CoreMark 的强大性能。 工作电流为 69μA/MHz,待机电流为 1μA。 借助 SNOOZE 模式,可使外设功能在待机时运行,从而充分降低间歇运行期间的功耗。
作为人机界面功能(HMI)的一部分,RX260搭载了第三代电容式触摸传感单元 (CTSU2SL) 。 CTSU2SL 支持:多频点扫描,可减少因外部噪声造成的误检;主动屏蔽,可抑制电极上水分的影响;自动判断功能,可在不激活 CPU 的情况下检测触摸事件;MEC 功能,可减少触摸测量时间和多电极设计的电流消耗量。
此外,RX260 还具有区域保护功能,允许用户在代码闪存中设置一块不可覆写的区域。 此功能非常适合用于存储安全启动程序。
  • 64MHz RXv3 内核 (355CoreMark)
  • 低功耗(运行:69μA/MHz,待机:1μA)
  • 最大 512KB代码闪存,128KB SRAM
  • 8KB 数据闪存,可提供与 EEPROM 类似的数据存储功能
  • 工作电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C 或 -40°C 至 105°C
  • 高速片上振荡器,精度 +/- 1.0%
  • 电容式触摸传感单元 (CTSU2SL)
  • 安全保护(闪存保护)
  • UART、SPI、I^2^C
  • 16 位/32 位通用 PWM 定时器, 16 位低功耗定时器, 16 位比较匹配定时器, 8 位定时器, RTC
  • 12 位 A/D 转换器,8 位 D/A 转换器,比较器,温度传感器
  • 48 至 100 引脚的封装选项(LFQFP、HWQFN)
数据手册免费下载
*附件:瑞萨电子RX260-rx261数据手册.pdf
技术手册免费下载
*附件:瑞萨rx261 rx260技术手册 硬件部分.pdf
技术手册 软件部分
*附件:技术手册软件部分.pdf
RX261
具有出色能效比、先进触摸功能和强大安全特性的微控制器
RX261 产品群是具有出色的能效比的 32 位微控制器、提供先进触摸功能和强大的安全特性。 适用于消费类电子、工业自动化、建筑自动化以及电池供电产品等多种应用。
RXv3 内核在 64MHz 运行时可发挥出 355CoreMark 的强大性能。 工作电流为 69μA/MHz,待机电流为 1μA。 借助 SNOOZE 模式,外设功能可以在待机时运行,从而充分降低间歇运行期间的功耗。
作为人机界面(HMI)功能的一部分,MCU中包含了第三代电容式触摸传感单元 (CTSU2SL) 。 CTSU2SL 支持:多频点扫描,可减少因外部噪声造成的误检;主动屏蔽,可抑制电极上水分的影响;自动判断功能,可在不激活 CPU 的情况下检测触摸事件;MEC 功能,可减少触摸测量时间和多电极设计的电流消耗。
MCU中包含了RSIP-E11A,支持各种安全功能,如AES、ECC 和 SHA 引擎。 提供管理功能,用于防止密钥泄露和未授权得加密引擎访问。 此外MCU还具有区域保护功能,允许用户在代码闪存中设置一块不可覆写的区域。 此功能非常适合用于存储安全启动程序。
  • 安全保护(RSIP-E11A,闪存保护)
  • 全速USB (主机/功能)、CAN FD、UART、SPI、I^2^C
  • 12 位 A/D 转换器, 8 位 D/A 转换器, 比较器, 温度传感器
