LM2990系列 1A 负低压差稳压器数据手册
LM2990 是一款三端子、低压差、1A 负稳压器 具有 −5 V、−5.2 V、−12 V 和 −15 V 的固定输出电压。
LM2990 使用电路设计技术来提供低压差和低静态 当前。1A 负载电流时的压差电压通常为 0.6V,并确保了最坏情况 在整个工作温度范围内最大为 1 V。静态电流通常为 1 mA 负载电流为 1A,输入输出电压差大于 3V。独特的电路 内部偏置电源的设计将静态电流限制为仅 9 mA(典型值),当 稳压器处于压差模式 (V − V ≤ 3 V)。 输出电压精度确保在负载和极端温度下为 ±5%。
*附件:LM2990 负低压差稳压器 数据表.pdf
LM2990 还实现了短路保护,并且热关断功能包括迟滞 以提高设备长时间过载时的可靠性。
所有这些 特性 使 LM2990 成为适用于双电源的理想负电源 系统。该器件还可用作固定或可调电流吸收负载。
LM2990 采用两种 3 引脚封装,额定工作速度超过 结 温度范围为 −40°C 至 125°C。
特性
  • 输入电压:–26 V 至 –6 V
  • 固定输出电压:−5 V、−5.2 V、−12 V 和
    −15 V
  • 在整个工作范围内 5% 的输出精度
  • 输出电流超过 1 A
  • 压差电压(在 1A 负载下通常为 0.6V)
  • 低静态电流
  • 内部短路电流限制
  • 具有迟滞的内部热关断
  • LM2940 系列的功能补充
参数
静态电流
方框图
静态电流
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM2990 负低压差稳压器
  • 特性‌:三端、低压差、1A负电压输出
  • 输出电压‌:固定电压(-5V, -5.2V, -12V, -15V)
  • 应用‌:双电源系统、电池供电设备、本地板上调节
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:-26V至-6V
  • 输出电压精度‌:±5%
  • 最大输出电流‌:1A
  • 低压差电压‌:典型值0.6V(1A负载),最大1V
  • 低静态电流‌:典型值1mA(1A负载),最大9mA(压差模式下)
  • 短路保护‌:内置短路电流限制
  • 热保护‌:内置热关断保护,具有迟滞功能
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:TO-220和DDPAK/TO-263
  • 尺寸‌:
    • TO-220:14.99mm x 10.16mm
    • DDPAK/TO-263:10.20mm x 9.00mm
4. 电气特性
  • 线性调节率‌:低,具体数值依型号和条件而定
  • 负载调节率‌:低,具体数值依型号和条件而定
  • 纹波抑制比‌:高,具体数值依型号和条件而定
  • 输出噪声‌:低,具体数值依型号和条件而定
5. 热性能
  • 结到环境热阻‌:
    • TO-220:22.8°C/W
    • DDPAK/TO-263:41.3°C/W
  • 最大结温‌:125°C
  • 热关断温度‌:约160°C
6. 应用与实现
  • 典型应用‌:作为隔离开关电源的-5V后调节器、固定或可调电流吸收负载
  • 外部电容‌:需要至少10μF的铝电解电容或1μF的固体钽电容以保证稳定
  • 布局指导‌:推荐所有组件放置在电路板同一侧,并使用宽铜迹线连接地以最小化电感寄生效应
