LM2991 带使能功能的 1A 负、可调低压差稳压器数据手册
LM2991 是一款低压差可调负稳压器,输出电压范围为 −3V 至 −24V。LM2991 提供高达 1A 的负载电流,并具有用于远程关断功能的 ON/OFF 引脚。
LM2991 采用新的电路设计技术来提供低压差、低静态电流和低温度系数精密基准。1A 负载电流时的压差电压通常为 0.6V,确保在整个工作温度范围内最差情况下最大值为 1V。静态电流通常为 1mA,负载电流为 1A,输入输出电压差大于 3V。当稳压器处于压差模式 (V − V ≤ 3 V)。
*附件:LM2991 负低压差可调稳压器 数据表.pdf
LM2991 具有短路保护功能,热关断功能包括磁滞,可在长时间意外过载时增强器件的可靠性。LM2991 采用 5 引脚 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装,额定工作温度范围为 −40°C 至 +125°C 的汽车温度。 还提供 Mil-Aero 版本。
特性
  • 输出电压可在 −3 V 至 −24 V 范围内调节,通常为 −2 V 至 −25 V
  • 输出电流超过 1 A
  • 压差电压(在 1A 负载下通常为 0.6V)
  • 低静态电流
  • 内部短路电流限制
  • 具有迟滞的内部热关断
  • TTL、CMOS 兼容 ON/OFF 开关
  • LM2941 系列的功能补充
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM2991 负低压差可调稳压器
  • 特性‌:五端、低压差、可调负电压输出、最大输出电流1A
  • 输出电压范围‌:可调,从-3V到-24V(典型值为-2V到-25V)
  • 应用‌:双电源系统、电池供电设备、工业仪器、本地板上调节
2. 主要特性
  • 低压差电压‌:典型值0.6V(1A负载),最大1V
  • 低静态电流‌:典型值1mA(1A负载)
  • 短路保护‌:内置短路电流限制
  • 热保护‌:内置热关断保护,具有迟滞功能
  • ON/OFF控制‌:具有TTL/CMOS兼容的ON/OFF引脚,实现远程关断
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:TO-220和DDPAK/TO-263
  • 尺寸‌:
    • TO-220:14.99mm x 10.16mm
    • DDPAK/TO-263:10.20mm x 9.00mm
4. 电气特性
  • 输出电压调整‌:通过外部电阻分压器调整
  • 线性调节率‌:低,具体数值依条件而定
  • 负载调节率‌:低,具体数值依条件而定
  • 纹波抑制比‌:高,具体数值依条件而定
  • 输出噪声‌:低,具体数值依条件而定
5. 热性能
  • 结到环境热阻‌:
    • TO-220:54.4°C/W
    • DDPAK/TO-263:27.8°C/W
  • 最大结温‌:125°C
  • 热关断温度‌:约160°C
6. 应用与实现
  • 典型应用‌:作为可调电流吸收负载
  • 外部电容‌:需要至少10μF的铝电解电容或1μF的固体钽电容以保证稳定
  • 最小负载电流‌:500μA以保证正常工作
  • 布局指导‌:推荐所有组件放置在电路板同一侧,并使用宽铜迹线连接地以最小化电感寄生效应
