RT-Thread Smart携手K230/K230D打造多核RISC-V高性能嵌入式操作系统
在万物互联的智能时代,国产软硬件技术的突破正成为推动产业升级的核心动力。RT-Thread Smart(简称: RT-Smart)操作系统与嘉楠科技K230芯片的深度融合,为AI边缘计算领域带来了一站式国产化解决方案,以“快速启动、高效AI加速、安全可靠”等特性,重新定义了智能终端开发的边界。
RT-Thread
一、国产芯+国产系统:自主可控的AI底座
K230芯片作为国产RISC-V架构的高性能AIOT芯片,内置神经网络加速器(KPU),支持多种AI计算,为图像识别、语音处理等场景提供强大的算力支撑。RT-Thread Smart凭借其混合架构设计(用户态与内核态分离),既保障了系统安全性,又通过POSIX接口全兼容特性无缝对接应用态的AI算法框架,实现算法快速移植与部署。
二、智能加速:AI算法与K230NPU的完美协同
在K230芯片的神经网络加速器加持下RT-Thread Smart实现了AI推理性能的飞跃。通过优化的驱动框架,系统可直接调用K230的硬件加速单元,将AI算法的推理时延降低至毫秒级。例如,在安防摄像头场景中,使用YOLO算法,系统可实时分析视频流,精准识别人员、车辆等目标,同时保持300毫秒内快速启动的特性,满足应急响应需求。此外,RT-Thread Smart支持OpenCV、MicroPython等开源库,开发者可结合K230的算力,灵活调用预置算法或自定义模型。
三、极致体验: RT-Smart多核架构优化与特性
RT-Smart版本 针对 K230/K230D 多核架构进行了深度优化,充分发挥其硬件性能优势,主要特性包括:
实时性保障机制: 支持Vector指令集向量扩展。RVV的引入为处理器提供了向量处理和并行计算的能力,可以加速各种应用,如图像处理、信号处理、机器学习、科学计算等,满足严苛的实时性要求。
安全可靠用户态环境:RT-Smart支持用户态应用,支持将系统的大部分系统组件及驱动移到内核之外,以一个个单独的服务进程运行。
完整POSIX接口规范:RT-Smart 在用户态完整兼容PSE53 API标准:对多进程进行支持,包括fork,vfork,完整的网络支持,具备标准的Socket Abstraction Layer(SAL),并支持UNIX套接字,netlink等;支持POSIX Signal,threads等。
丰富的软件组件生态: RT-Smart 集成针对大容量存储设备提供掉电的安全文件系统,在任何异常掉电情况下,保证文件系统完整无损,支持 littleFs, FatFs, RomFs, RamFs 等文件系统,助力开发者快速构建功能丰富的嵌入式应用。
高效的多核间通信机制: RT-Smart 对多核间性能深度优化,每个核的重启不会影响到其他核的任务运行;针对在进行一些系统操作时会对其他核造成的抖动问题进行了深度优化。
RT-Thread
RT-Smart基于 K230/K230D 多核 RISC-V 处理器构建的高性能实时操作系统,为嵌入式系统开发提供了强大的软件平台。该解决方案充分利用了 K230/K230D 的硬件优势,并结合 RT-Smart 的软件特性,能够满足物联网、边缘计算和人工智能等领域对实时性、性能和能效的严苛要求。
