LM2991QML 负低压差可调稳压器数据手册
LM2991 是一款低压差可调负稳压器,输出电压范围为 −2V 至 −25V。LM2991 提供高达 1A 的负载电流,并具有用于远程关断功能的 ^On/Off 引脚。
LM2991 采用新的电路设计技术来提供低压差、低静态电流和低温度系数精密基准。1A 负载电流时的压差电压通常为 0.6V,在整个工作温度范围内保证最差情况下最大值为 1V。静态电流通常为 1 mA,负载电流为 1A,输入输出电压差大于 3V。
*附件:LM2991QML 负低压差可调稳压器 数据表.pdf
LM2991 具有短路保护功能,热关断功能包括磁滞,可在长时间意外过载时增强器件的可靠性。
特性
  • 输出电压可在 −2V 至 −25V 范围内调节
  • 输出电流超过 1A
  • 1A 负载时,压差通常为 0.6V
  • 低静态电流
  • 内部短路电流限制
  • 带滞后的内部热关断
  • TTL、CMOS 兼容 ^ON/OFF 开关
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM2991QML 负低压差可调稳压器
  • 特性‌:低压差、可调负电压输出、最大输出电流1A,带有远程关断功能的ON/OFF引脚
  • 应用‌:适用于双电源系统、电池供电设备、工业仪器及本地板上调节
2. 主要特性
  • 输出电压范围‌:可调,从-2V到-25V
  • 低压差电压‌:典型值0.6V(1A负载),最大1V
  • 低静态电流‌:典型值1mA(1A负载)
  • 短路保护‌:内置短路电流限制
  • 热保护‌:内置热关断保护,具有迟滞功能
  • ON/OFF控制‌:TTL/CMOS兼容的ON/OFF引脚,实现远程关断
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:16引脚CLGA封装
  • 尺寸‌:具体尺寸未提供,但提到了封装重量为410mg
4. 电气特性
  • 参考电压‌:约-1.21V
  • 线性调节率‌:低,具体数值依条件而定
  • 负载调节率‌:低,具体数值依条件而定
  • 纹波抑制比‌:高,具体数值依条件而定
  • 输出噪声‌:低,具体数值依条件而定
5. 热性能
  • 最大结温‌:150°C
  • 热阻‌:
    • θJA(静止空气):130°C/W
    • θJA(500LFM最小气流):80°C/W
    • θJC:6°C/W(仅封装材料)
  • 注意‌:需要额外的散热措施以充分利用封装的热传导性能
6. 应用提示
  • 外部电容‌:需要正确选择外部电容以保证稳定,输入电容至少1μF,输出电容需满足特定的ESR范围
  • 最小负载电流‌:500μA以保证正常工作
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器调整
7. 安全与合规
  • ESD保护‌:有限的内置ESD保护,存储或处理时需采取防静电措施
  • 质量一致性检查‌:符合Mil-Std-883标准
