ADL5320 400MHz至2700MHz RF驱动器放大器技术手册
概述
ADL5320集成了动态可调偏置电路,无需外部偏置电阻即可在3.3 V至5 V范围内定制OIP3和P1dB性能。此特性使设计人员可以针对具体设计需要量身定制驱动器放大器性能。另外,在使用可变电源时,此特性还允许对驱动器放大器进行动态偏置,以便在大信号条件下提供完整的5 V偏置,等到信号电平变小且需要更低功耗时再降低电源电压。这一可扩展性减少了评估需要,也不必针对不同输出功率要求(22 dBm至26 dBm输出功率电平)预备多个驱动器放大器。
ADL5320还具有−40°C至+105°C的宽工作温度范围,为功率放大器等承受较高温度的设计提供了可靠性能。同时这款1∕4 W驱动器放大器覆盖400 MHz至2700 MHz的宽频率范围,仅需几个外部元件就能调谐至该范围内的具体频段。作为高性能宽带RF驱动器放大器,它非常适合各类有线和无线应用,包括蜂窝基础设施、ISM频段功率放大器、防务设备和仪器仪表设备。同时提供完全填充的评估板。
ADL5320的邻通道功率比(ACPR)与输出功率和偏置电压的关系也很出色。2140MHz时,该驱动器可提供高于17dBm的输出功率,5V时可实现-55dBc的ACPR。如果偏置电压降至3.3V,-55dBc的ACPR输出功率将降至9dBm。
数据表:*附件:ADL5320 400MHz至2700MHz RF驱动器放大器技术手册.pdf
应用
  • 无线基础设施
  • 自动测试设备
  • ISM/AMR应用
特性
  • 工作电压范围:400 MHz至2,700 MHz
  • 增益:16.9 dB (880 MHz)
  • OIP3:45 dBm (880 MHz)
  • P1dB:25.4 dBm (880 MHz)
  • 噪声系数:4.1 dB (880 MHz)
  • 电源电压:3.3 V至5 V
  • 电源电流:44 mA至104 mA
  • 动态可调偏置
  • 无需偏置电阻
  • 高效散热,MSL-1级SOT-89封装
  • 工作温度范围:-40°C至+105°C
  • ESD额定值:±4 kV(3A类)
功能框图
放大器
引脚配置和功能描述
放大器
典型性能特征
放大器
应用信息
操作ADL.5320的基本连接如图34所示。表6列出了所需的匹配元件。电容器C1、C2、C3、C4和C7是Murata GRM155系列(0402尺寸),电感器Ll是Coilcraft 0603CS系列(0603尺寸)。对于所有频段,C3和C7的位置都很关键。从2300兆赫到2700兆赫,C2的位置也很重要。表7列出了各种频率下的推荐元件布局。
5 V直流偏置通过连接到四个引脚(引脚3)的Ll提供。除C4外,还需要10 nF和10 uF电源耦合电容。ADL5320的典型功耗为110 mA。
放大器
放大器
图35显示了ADL.5320的推荐焊盘图形,为了将热阻降至最低,SOT-89封装底面的裸露焊盘与引脚2一起焊接到接地层。如果存在多个接地层,用过孔将它们缝合在一起。有关焊盘图形设计和布局的更多信息,请参考应用笔记AN-772:引脚架构芯片级封装(LFCSP)的设计和制造指南。
ADL5320评估板上的焊盘图形提供了35 ℃/W的测量热阻(OA ),为了测量Ou,SOT-89封装顶部的温度用红外测温枪测得。热模拟表明,结温比封装顶部温度高10°C。通过额外的环境温度和输入/输出功率测量,可以确定Ou。
放大器
